Автор Тема: Помогите! Высокие обороты ХХ 1GR!  (Прочитано 23903 раз)
Mingilpol
    • Prado 150 2018г
Re: Помогите! Высокие обороты ХХ 1GR!
« Ответ #20 : 07 09 2013, 22:22:01 »
Или не гермитично   ..Трещина
не знаю мотор... Но если есть датчик холостого хода похоже на него!в принципе он должен быть
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #21 : 08 09 2013, 01:29:23 »
Неможет воздух давать обороты!)) потому как их регулирует эбу на осное показаний ож!
Mingilpol
    • Prado 150 2018г
« Ответ #22 : 08 09 2013, 19:04:36 »
еще как может!без него работа двс вообще невозможна - физика класс 6 или 7! эбу как раз и регулирует смесь (воздух топливо)! А при чем тут вообще ож? Что то произошло со смесью ... Либо положение заслонки или датчик холостого хода (если есть) крякнул!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #23 : 08 09 2013, 20:32:00 »
А вы подумайте сами причем тут ож и почему когда авто исправное заводите у него высокие обороты ?)
UKa
« Ответ #24 : 09 09 2013, 18:46:47 »
НЕТУ в наших машинах датчика или регулятора ХХ
UKa
« Ответ #25 : 09 09 2013, 18:49:55 »
UKa, Ваши слова вселяют надежду! Просто диагносты с к-рыми я уже общался мне вбили вголову, что в моей машине только самообучение ДЗ и сканер не поможет - нет таковой функции.
 rtfm
А какие (сказки)? Если я сам лично, на своей машине у знакомого диагноста игрался с повышением и понижением ХХ. Вот если диагност, умеет только смотреть на ошибки......... то подальше от такого диагноста.
В каком разделе оф сканера это выставляется? А то что то мне оно не попалось! Да и в мануале написано что самоадаптация?
Володя в дилерском сканере есть оперативные регулировки повыш. и понижение ХХ, но без прописки во флэш. В наших ELM 327 нет такого.
UKa
« Ответ #26 : 09 09 2013, 18:54:08 »
Топик-стартеру. Ещё раз снять клемму минус на пару минут, одеть, обучить стёкла, люк, если есть, и прокатиться спокойно км. 10 - 50. Должно встать на место. Если не помогает, искать левый подсос воздуха, мимо дросселя. Посмотреть ошибки хорошим сканером, параметры, коррекции топлива и.т.д. Удачи.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #27 : 09 09 2013, 19:04:09 »
 rtfm
Я про дилерский и спрашивал! У меня в нем нет такого)
UKa
« Ответ #28 : 09 09 2013, 19:32:51 »
 rtfm
На сканере  Lexus написано. Берёт в том числе и наши машины.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #29 : 09 09 2013, 20:13:23 »
В каком разделе меню это?
