Автор Тема: Застрял на ровном месте. С блокировками непонятна  (Прочитано 55289 раз)
Nautilus
    • Прадо 150
И коробку механику.
И блокировку заднюю ...
Томат
У меня две кнопки
1. Межосевой
2. Меж колесный
Тут же не вопрос в том есть он или нет межколесный, а в том должны ли крутиться при всех блокировках все колеса при условии что хотя бы одно имеет сцепление с поверхностью..
Когда включаешь межосевую, и меж колесную на заднем мосту, то стоять одно колесо может только на передней оси!
При обеих блокировках, задний мост работает полностью и стоять одно из колес не может!
Все описанное выше, относится если исключена работа A- TRC, то есть отключена кнопкой.
POMAH44
День добрый, вот история приключилась. Теперь голову ломаю что не так делал.
Поехали покататься на арабатскую стрелку с детьми, и так получилось что при развороте передом плюхнулся в ил. Оказалось болотистая местность. Соответственно делать там было нечего по включал межосевой и меж колесный дифф. После чего только глубже закопался. Но собственно что странно. Из всех четырех колес крутились только три!!! Т.е. Колесо которое имело хоть какой то зацеп -это заднее левое. Стояло ровно и не крутилось совсем.
Прад 150. Полная комплектация.
При включения задней блокировки индикатор мигал. При нажатии на тапку переставал мигать. Но при этом из задних колес крутились только одно колесо. Передние -все.
прочитал тему и не понял вот что:
как у ТС крутились 3 колеса, при том, что задний блок не сработал и одно из задних не крутилось ? то есть крутились оба передних.
и вопрос возник на всех ли 150-х задний блок включается только на пониженой ?
150-й 1GDFTV
Элеганс 2019
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Только на пониженной при включенном межосевом.
POMAH44
но передний мост не блокируется ведь
или я не прав
150-й 1GDFTV
Элеганс 2019
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
или я не прав
не блокируется, на очень редких марках машин с мах комплектацией блокируется, так же на таких машинах повышенные требования к прочности трансмиссии (весь момент от ДВС может прийти на одно колесо, а не распределиться на несколько)
 и в этот момент очень сложно совершить поворот т.к. угловые скорости передних колёс жёстко равны
RinatR
    • TLC 150 R2, 2,8 Disel
С офроудерами несколько раз вылазку делал, я что то не заметил как ребята на хантерах, с заваренными дифами на обоих мостах чтобы как то чувствовали эти угловые скорости, что на трассе что в грязи (или они просто не знают про них).
Лоцман
    • Prado 150 3л
На трассе не могут не чувствовать. Особенно перед.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Не знаю как на Хантерах, но на Форче с заблокированным межосевым, выезжаешь на сухое, и если нужно развернууться, машина прям клинит и не едет. Либо если есть хоть какой-то песочек под ногами, слышно как внутренннее колесо в повороте прошкрябывает, пытаясь сравняться с внешним.
Лоцман
    • Prado 150 3л
Ну да, заднее внутреннее на заблокированном мосту проскальзывает, а если перед залочен - вообще хрен повернешь. Да и нагрузка на асфальте на трансмиссию очень высокая.
