Автор Тема: Катализатор или кисл. датчик?  (Прочитано 5133 раз)
Mark_RUS
    • TLC 120 4.0
Всем здрасте! Небольшая предыстория. В последнее время стала часто загораться герлянда (чек, vsc, trc off). Движок 4-ка. До этого тоже загоралось, но не так часто. Съездил к офф диллеру, приговор - неэффективная работа катализатора(bank1). До этого тоже считывал, проблема также была в кате. Но есть одно Но, пару раз чек загарался из-за переднего левого кислородного датчика. Но было это пару раз, а так из-за ката. Так вот, поговорив с мастером, оказалось, что и второй тоже не в лучшем состоянии. Делать нечего, заказал оба, поменял. Смотрю на каты, вроде все целенькие, сеточка чистая, гари немного. Теперь думаю, может это все-таки кислородные датчики виноваты?!
Скажите, как можно проверить каты? Слышал, что осциллографом можно посмотреть, так ли это? И ещё одно, как может сказаться на катах езда с неисправным датчиком??? Тем более первым, он же смесь регулирует,а то спалит мне кат еще >:D
Vadimych
    • Prado 4.0 R2
Re: Катализатор или кисл. датчик?
« Ответ #1 : 12 09 2013, 20:10:15 »
Обычно замеряют давление до катов и после, ну и если кат забит чувствуется затуп на высоких оборотах, машина не едет толком, жрет больше обычного и тд
Да никак особо, будут ошибки висеть и  расход топлива с динамикой могут быть некорректные
Mark_RUS
    • TLC 120 4.0
« Ответ #2 : 12 09 2013, 20:15:58 »
Нет, машина не тупила, но ошибка указывала не неисправность левого катализатора. Расход тоже великоват, по трассе 16-18 л. 92 бенза. Кстати, иногда в салоне появлялся резкий запах сероводорода. Не думаю что кат прям сильно забит, но свою функцию он перестал выполнять. И кроме как давлением нельзя каты проверить? Просто может продать можно, хотя бы правый.
Vadimych
    • Prado 4.0 R2
« Ответ #3 : 12 09 2013, 20:22:42 »
Счас у вас уже катализаторы стоят новые, я так понимаю?
И опять по ним ошибку пишет и большой расход?
Про другие способы проверки не слышал, по уму я бы вообще убрал катализаторы и поставил обманки на лямбды или вообще прошился бы на безкатализаторный режим, если конечно на тойоте такое возможно)
Mark_RUS
    • TLC 120 4.0
« Ответ #4 : 12 09 2013, 20:29:52 »
Да, каты новые. Ошибок пока не было, не успел толком проверить.По расходу не могу ничего сказать, пока в р-не 25 л, потому что новые наверное, надо обкатать их немного. На счёт датчиков, мне сказали что они уже не в лучшем состоянии, но дело в том, что ошибок они не выдают. Вот и не знаю, что делать, оставить их или менять. Не угробят ли они каты? Да, на счёт там всяких "обманок" . Я не люблю такие вещи, мы же потом дышать этим будем, совесть не позволяет)
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
« Ответ #5 : 12 09 2013, 20:38:20 »
если смесь будет богатая  то каты помрут быстрее,  я бы поменял две лямды перед катами,  т. к.  восновном из-за них большой расход,  а насколько живые лямды можно проверить асцилографом или норм сканером.
сколько стоят два ката? если не секрет.
Mark_RUS
    • TLC 120 4.0
« Ответ #6 : 12 09 2013, 20:40:54 »
Встречный вопрос, сколько стоит проверка датчиков? Долго искал, Церник везде по 22-28 т.!!! В итоге нашёл все-таки по дешевле, лев. 16500 р., правый 17500 р. Тоже думаю сменить передние датчики для спокойствия души, но для начала цену за проверку хотелось бы узнать.
Vadimych
    • Prado 4.0 R2
« Ответ #7 : 12 09 2013, 20:41:25 »
Да нет, каты они угробить не могу по идее, у них тоже конечно есть свой срок службы, и если каты новые можно и лямбды поменять за компанию, хуже точно не будет)
У нас проблема в топливе, каты мрут только из за него, а про чадящие Камазы и Жигули и говорить не приходится, поэтому большой ущерб экологии вы нанести не успеете, для этого есть производства, свалки и еще много другого вредного на этой планете)
Mark_RUS
    • TLC 120 4.0
« Ответ #8 : 12 09 2013, 20:43:22 »
Я знаю, это дело каждого. Я в этом плане чист ;D
Vadimych
    • Prado 4.0 R2
« Ответ #9 : 12 09 2013, 20:49:28 »
Собственное спокойствие это дорогое удовольствие))
