Автор Тема: заглох не могу завести мотор  (Прочитано 2808 раз)
ПРАДО305
    • Прадо 120
Здравствуйте уважаемые Прадоводы!!!!Прошел ровно месяц как приобрел авто Тойота Прадо 120,4.0,при заезда в гараж заглушил мотор и больше его не смог запустить.)))При повороте ключа все приборы работают нормально,стартер крутит на ура,но машина не хочет запускаться,двигатель подхватывает,но работать отказываеться.Проверял бензонасос,заменил сеточку в баке,все в норме,насос на прямую работает,сигнализация шерхан с автозапуском и ее пробовал ставить в режим валет,все без результатно.подскажите пожалуста умным советом!!!За ранее Спасибо!!!
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Re: заглох не могу завести мотор
« Ответ #1 : 20 09 2013, 17:34:22 »
метки нету?
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #2 : 20 09 2013, 17:38:49 »
Антенну кольцевую от штатного иммобилайзера проверь на замке зажигания ( у меня перекосилась когда я под рулем провода доп оборудования протаскивал и тоже не заводилась, но при этом горел индикатор иммобилайзера на панели оптитрона).
ПРАДО305
    • Прадо 120
« Ответ #3 : 20 09 2013, 18:09:03 »
На счет метки это вообще что такое и где стоит?под рулем нашел какую то черную коробочку в ней ключ.это что?сегодня уже стемнело оставляю все до завтра,обязательно отпишусь о своих успехах!
evgeny74
    • 150 стайл
« Ответ #4 : 20 09 2013, 18:16:25 »
автозапуск стоит.лучше к профи обратись
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #5 : 20 09 2013, 19:30:08 »
Это обходчик  сигнализации для автозапуска или автопрогрева по таймеру или температуре. Если там лежит родная голова от ключа с иммобилайзером - проверь, может там батарейку нужно поменять (но маловероятно).
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
« Ответ #6 : 20 09 2013, 20:06:49 »
Вокруг самого замка зажигания куда вставляешь ключ есть антенна в виде тонкой проволоки ее и имел ввиду shchu,
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #7 : 20 09 2013, 20:19:57 »
Вокруг самого замка зажигания куда вставляешь ключ есть антенна в виде тонкой проволоки ее и имел ввиду sa-prado,
Так я про нее в ответе № 2 сразу и написал.
« Ответ #8 : 20 09 2013, 20:37:22 »
пардон. Исправил
Карел
« Ответ #9 : 20 09 2013, 20:44:59 »
Свечи-то как? В смысле сырые?
Это я к тому, что доходит бензин до мотора вообще?
И ещё на моей практике случай был... Не давно...
Приехал Пассат с какой-то фигнёй, которую за пять минут устранили... Заводим...  Хрена с два!
Топливо есть, искра есть... Но ни вспышки...
Снимаю форсунки вместе с рампой, крутим стартером- одна из них полностью открыта и поливает, как из-под крана...
Хорошо в запасе была форсунка... Махнули её- завелась с полпинка, поехала...
Вот и думай, что там и как... С чего бы этой форсунке заклинить в открытом состоянии?
