Автор Тема: Масляные фильтра в разрезе. Фотоотчет.  (Прочитано 140076 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Епсель! За несколько дней оригинал 20004 подорожал на 10%! (((( вот так и пиши отчеты......
Так выбирайте замену оригиналу........))
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=119867.0
777 ™
  • Местный домовой.
Замены оригиналу я выбиру в последнюю очередь!
Lirz (Саня)
Кросавчег!
уважуха.
Arsenal
Кстати фильтр от  Purflux LS 359 (другие не проверял) по всем каталогам для моторов 1 КД или 2TR , как он попал в ипытуемые тобой фильтра для 1 GR ?  :)
Или же все таки фильтра для моторов 1KD,1GR,2TR взаимозаменяемы ?  icon_crazy2
Вот фильтра - заменители оригиналов ,которыми пользовался я.
Для моторов 1KD и 2TR (на всякий случай)
Понравились все,кроме МАННа.....чет лампочка на нем долго не гасла. Хотя мож так пришлось,вообще то МАНН фирма не плохая.
Щас езжу на Нитто.  ^-^
777 ™
  • Местный домовой.
Пурф попал по причине того что его выдают при заказе оригинала как замену! Откуда обычный пользователь знает подробности вот потому и обратил внимание!
Arsenal
Залез в каталог Purflux. ))
Аналог фильтра  90915-20004  ТОЛЬКО LS 359
а замена фильтра:
TOYOTA   9091520003   LS186
TOYOTA   9091520003   LS359
TOYOTA   9091520003   LS582
TOYOTA   9091520003   LS900
                                        LS149
Значит правильно LS359 выдают при заказе оригинала как замену 90915-20004   ok
Вывод: масляные фильтра предназначенные для мотора 1ЖР подходят для дизеля 1КД,но не все фильтра 1КД подойдут на 1 ЖР.
Причина имхо в РАЗМЕРАХ фильтра,а не в начинке.
777 ™
  • Местный домовой.
Вот и я про то брэнд Пурф чисто маркетинговы понты!)) это как сложить туалетную бумагу гармошкой и думать что ее хватит на два раза!!))
Ничего инновационного и особеннго! Имхо
Arsenal
А я вот о чем подумал.
Если взять к примеру фильтр Purflux LS 582 (по каталогу он подходит на Лекс RX 2) он размером больше LS 359 и "родного" Тойотовского,но должен встать на 1КД (там места много свободного)
В результате мы получаем бОльшую площадь фильтрующего элемента. ))))
Иль шило на мыло менять-тока время терять. )))
777 ™
  • Местный домовой.
Значит был сегодня забран оригинальный фильтр цифровой 90915-20004 !
И как уже многие писали, пришел не фильтр производства Японии ,а производство Тайланд!
Разница в маркировке по Денсо! И ОЧЕНЬ странно что Тойота вот так сделала под старым каталожником совсем другой фильтр!
Начнем по порядку!
Слева буквенный фильтр , тот который был распилен в начале темы! Справа тестируемый!
Упаковка
Запечатано сверху
Внутри
Полиграфия чуть проще чем у ранее цифрового /губка/ но на высоте! И ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ как на буквенном в начале темы!
Сразу скажу этот фильтр точная копия буквенного YZZD3 ! Отличие только в упаковке номере и цвете противодренажного клапана,он красный , а не черный как у буквы!
Небольшие штрихи для интересующихся! Резинка уплотнения обильно смазана белой смазкой и закрыта пленкой края которой имеют зубчатый заводской отрез! Такие мелкие зубья на краю которые видно на фото выше!
Резьба , отверстия маслотока, штамповка и др сделано хорошо и в точности повторяют буквенный! Кроме красного цвета противодренажного клапана его видно через отверстития!
Кстати протестил усилие открытия клапана, оно одинаково у обоих ! Но сильнее чем у губчатого тот эластичнее и открывается легче при проверке вакуумом!
Далее буду называть буквенный и вновь купленный цифровой для простоты БУМАЖНЫМИ ТАК КАК ВНУТРИ БУМАГА СКЛАДКИ , как у всех ! Ничего нового! А старый цифровой губка!
Так вот клапана противодренажные при проверке на обратное закрытие работают четко, и держат как и положено!
Отдельно скажу что все оригинальные фильтра тойота что тестить довелось отработали по клапанами без нареканий! Качество, его не пропить!))
Полиграфия одинакова и нормальная! Только номера по денсо разные !
Сам клапан! Он одинаков и на центральной части выбит одинаковый партномер, P66-G25 !
Нутро , видна бумага фильтрующего элемента и отверстия обоймы, они тоже одинаковы как по количеству так и диаметру с буквенным!
777 ™
  • Местный домовой.
Итог - тот же фильтр что и буквенный, НО по цене дороже! 500 р против 350!
Буду пытаться купит цифровой губку! По результатам будет сообщено дополнительно!
