Автор Тема: Масляные фильтра в разрезе. Фотоотчет.  (Прочитано 138200 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Закручивание не по инструкции и только рукой как делают многие может приводить к протеканию масла на любом фильтре. Фильтр выше его элемент это вспененная пульпа искусственный материал с элементом 3д фильтрации с разной ячеистой структурой и к Вулканам отношения не имеет совсем.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
vik1, а сколько фильтр прошёл? Мне одному кажется, что он шибко грязный?
vik1
    • Прадо 120 4л, 2008
Да я много не езжу до замены, тысяч 7-8, масло синтетика AMSOIL SS, он долго, года два, а то и больше валялся под дождём и снегом, чище от этого не стал!  :). Поэтому, видимо, остатки масла на дне превратились в вязкую субстанцию!
vik1
Всю жизнь закручиваю рукой до касания, потом от трёх четвертей до оборота докручиваю. А Вы чем    крутите?  :)
Про материал, возможно и так, где-то просто читал, что это вспененная лава естественного происхождения.
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
Фильтр Сакура С-1121 Пробег 8 тыс. Масло . ХЛС.
Резинка обратного клапана в отличном состоянии, редукционный клапан с конусной пробкой и мощной пружиной. 80 складок размером 100 на 20 мм. Итого площадь фильтра более 3 м/кв.
777 ™
  • Местный домовой.
Распил использованного фильтра не информативен. Проверить держит ли обратный клапан нельзя , там стоит резина и не силиконовые и которая дубеет  при морозе и наверняка приклинит  при запуске и масляное голодание двс, да и много косяков скрывает наличие масла. Усилие клапана на открытие не понятно, и по фото и описанию получается как в анекдоте « сало оно и сало чего пробовать». Мотор и его капремонт только денег стоит не соизмеримо с фильтром.
Djonnius
Каждый ! своё сало хвалит :)
Я обещал выложить распил, я это сделал. Обратный клапан держит тк после слива масла из центрального отверстия, сбоку был сделан пропил и оттуда вытек еще стакан отработки.
Резинка вмеру мягкая после купания в разогретом масле в течении трех месяцев и 8 тысяч пробега, половина город, половина трасса.  Не расползлась как амеба и не задубела. Могу в морозилку бросить, посмотреть как при -20 себя поведет, если жена не найдет :) Редукционный клапан вообще оригинально сделан. Фильтрующая площадь бумаги офигенная. Проклеена без явных косяков. Не туалетка, но и не картонка, средней толщины.
ИМХО Дело личное, какой фильтр ставить, меня этот устраивает, для моего трактора самый раз. Остальным решать самим.
09` в баню чтоль отправили?
