Автор Тема: Едет как привязанный  (Прочитано 6570 раз)
IceStone
    • TLC-120 2.7
« : 24 09 2013, 12:09:50 »
Последнюю неделю начал замечать странность в работе авто, которая уже начала бесить. Ни с того ни с его машна начинает еле разгоняться, сначала думал что из-за непрогретого движка эта хрень появляется, дак нет и на прогретом бывает. Причём явление плавающее, то заведёшь и нормально едешь, а то как будто на верёвке когото тянешь. Никаких ошибок не горит.  Может кто встречался с подобной ерундой, куда копать то? ??? прадик 120 2,7 2007
whoYAK
  • Отставной козы
Re: Едет как привязанный
« Ответ #1 : 24 09 2013, 12:11:19 »
Похоже, что входит в аварийный режим.
IceStone
    • TLC-120 2.7
« Ответ #2 : 24 09 2013, 12:28:24 »
В аварийном режиме наверно не далбы больше 50-60 км разогнать
Max II
    • TLC 150, 1GR, Prestige.
« Ответ #3 : 24 09 2013, 14:44:00 »
Было у меня такое на сурфе 215-м, я чего только не делал, так и не поборол ;-( так и продал. Ищи тему "2TR-FE тупит". Но сейчас задумываюсь, что проблема была в забитом катализаторе, хотя...
TLC 120, 1GR, R2. TLC 150, 1GR, Prestige.
финн
« Ответ #4 : 24 09 2013, 15:18:09 »
Тут уже этих тем , про умников которые сначала поменяли каты (самый дешевый видимо вариант для начала) , а уже потом меняли топл.фильтр , чистили сеточку в баке и.т.д.
   Интересно что все счастливы почему то  , типа каты то все равно на подходе были , а то что просто сеточка в баке забилась с ремонтом в три рубля .......
    Не гадай короче , а выявляй все начиная с самого простого .
1. Компьютерная диагностика( не важно . что ничего не горит)
2. топливная(фильтр , давление в рампе в движении желательно)
3. Ну свечи . заслонка по любому.
4. Потом бак снимать , смотреть топливозаборник(сеточку) и бак на предмет грязи в нем.
5. уже подумывать про каты.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #5 : 24 09 2013, 15:43:50 »
То заведешь и едешь нормально - это наверное после длительного простоя, то как на веревке тянешь - когда машин уже прогрет и нацать километров проехал. Если симптоматика такая, то процентов на 95-99 пришло время топливному насосу
IceStone
    • TLC-120 2.7
« Ответ #6 : 24 09 2013, 16:24:39 »
В том то и дело, бывает машина стоит целый день, вечером заводиш и вс ОК, а бывает в магазин забежишь заводишь а она еле тянет...
Arthur
« Ответ #7 : 24 09 2013, 16:30:17 »
Топливный,свечи.Будет работать рывками.
Max II
« Ответ #8 : 24 09 2013, 16:56:05 »
Один в один как у меня и было. Про то, что тут выше один умник написал, можно прислушаться, только вряд-ли поможет. Делал из перечисленного _все_. Без толку. Проблема появилась сразу как купил авто, пробег на тот момент был всего 28000 км, так и ездил.
финн
« Ответ #9 : 24 09 2013, 17:04:50 »
Чудес не бывает , если диагностический стенд ничего не определит всегда выявление проблемы идет по нарастающей по объему  и стоимости работы и запчастей . Никто ничего умней пока не придумал . Здесь либо опыт мастера если повезет , либо своими ручками начиная с малого. Если ты так и ездил , это плохо . Любую проблему можно выявить и вылечить , только разными усилиями и средствами.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
