Автор Тема: Резина на зиму.  (Прочитано 1219102 раз)
ВикторНН
Re: Резина на зиму.
« Ответ #5190 : 10 12 2014, 00:59:28 »
AlexSS,
ну вес не проблема, в принципе.
Приехать в контору, где её продают. Да и взвесить самому ;)
Убогий человек, не имеющий ничего, чем бы он мог гордиться, хватается за единственное возможное и гордится нацией, к которой он принадлежит"
- Артур Шопенгауэр
Дядя Миша
    • Toyota Prado 150 TX-L 2TR
Re: Резина на зиму.
« Ответ #5191 : 10 12 2014, 13:30:55 »
Если мне не изменяет память ЛТ-2 весит примерно 39 кг.
С любовью, реальность ожиданна и в радость, а потребность реализуема и во благо.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Резина на зиму.
« Ответ #5192 : 10 12 2014, 19:10:08 »
Штооо?  :o сам баллон?
Супертяжёлый СТ Максс и тот всего 23
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Re: Резина на зиму.
« Ответ #5193 : 10 12 2014, 19:30:04 »
Вот такие данные есть в описании этой шины в сети,
Цитата:
Прочный каркас специально оптимизирован для применения шины Nokian Hakkapeliitta LT на джипах, лёгких грузовиках, автомобилях-пикапах, и микроавтобусах, оси и колёса которых постоянно испытывают повышенные нагрузки. Также для этого используется специально созданный брекерный пакет, усиленный в плечевых зонах. В данном пакете применяется на 60% больше стальной проволоки брекера, по сравнению с обычными шинами.
Получается соответственно и вес... Точных данных я тоже не нашел.  Если взять по шинному калькулятору  размер 265/70/17 21 кг, то получается вес LT  не кислый)  Думаю ощущения будут как от   шин СТ Максс.
Дядя Миша
Re: Резина на зиму.
« Ответ #5194 : 10 12 2014, 19:48:09 »
Да, все не понятно как-то, вот ещё нашёл в поисковике -
Шины 265/70R17 121/118Q Nokian HAKKAPELIITTA LT2 зимние шипуемые
Nokian HAKKAPELIITTA LT2 - шипованные шины предназначенные для зимней эксплуатации с универсальным рисунком вседорожной проходимости для асфальта, грунтовых дорог, песка, камня, снега, повседневной эксплуатации, но не предназначены для езды по колеям и глине. Шины имеют направленный протектор, который подразумевает вращение шин только в одном направлении. Как правило, стрелообразный рисунок протектора не меняется на разных участках беговой дорожки. Такие шины обеспечивают высокий уровень сцепления с мокрой дорожной поверхностью, устойчивое движение автомобиля и низкий уровень шума. Шины с направленным протектором имеют на боковине маркировку направления вращения, как правило стрелку и слово Rotation (вращение) и должны монтироваться и устанавливаться на автомобиль строго в соответствии с такой маркировкой.
Производитель: Nokian
Модель: HAKKAPELIITTA LT2
Технические характеристики
Тип протектора шины: Зимний, шипуемый. Вседорожный. Направленный
Ширина профиля: 265 мм.
Высота профиля: 70 %, 186 мм.
Посадочный диаметр: 17 дюймов
Диаметр шины: 803 мм.
Объем шины: 0.17 куба (примерно, для транспортной компании)
Примерный вес шины: 31.9 кг (примерный вес по таблице весов)
Индекс нагрузки (при установке 2-х шин на ось): 121 (1450 кг/колесо)
Индекс нагрузки (при установке 4-х шин на ось): 118 (1320 кг/колесо)
Индекс скорости шины: Q (160 км/ч)
Antonbt
Re: Резина на зиму.
« Ответ #5195 : 10 12 2014, 20:36:17 »
Тут LT2, Алексей LT присматривает, не знаю существенна ли разница кроме рисунка протектора. Но вес шины не мал -это факт!)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: Резина на зиму.
« Ответ #5196 : 10 12 2014, 22:17:20 »
В очередной раз повторюсь, LT на борту не просто так написано ;)
С уважением, Игорь. ;)
AlexSS
Re: Резина на зиму.
« Ответ #5197 : 11 12 2014, 03:09:17 »
31,9 кг - это совсем не 39 кг  8D
Уж легче.
Однако если так, то она реально дубовей даже СТ Макса  :o
А если диск 15 кг, то получаем 47 кг неподрессоренной массы. Ахренеть! машина-то вообще поедет?  :o :o :o Почти 200 кило только на колёса!!!! Думаю, динамика просядет и очень чувствительно!
С СТ Максом ошибся немного - его вес без диска 25 кг. Но как бы тоже не 32....
Что-то я передумал Нокийу ЛТ рассматривать  ;D
andres282
    • LC 120 1KD
Re: Резина на зиму.
« Ответ #5198 : 11 12 2014, 08:58:55 »
Уж легче.
;D ;D ;D
ВикторНН
Re: Резина на зиму.
« Ответ #5199 : 11 12 2014, 11:05:39 »
Дык она для микроавтобусов, а не для красивых Прадо ;)
- Артур Шопенгауэр
