Автор Тема: Замена радиатора фотоотчет  (Прочитано 48711 раз)
JessicaSex и 1 Гость просматривают эту тему.
Lerich51
    • Toyota Land Cruiser PRADO 120
Re: Замена радиатора фотоотчет
« Ответ #10 : 30 09 2013, 23:07:59 »
Вопрос по патрубкам охлаждения акпп. Система не завоздушивается?, и надо ли доливать потом в коробку масло? У меня с этим затык. Масло меняли за бугром, че залито хз, и на долив ничего нет. ::)
Александр67
  • Город: ПОД подмосковье, Смоленская губерния где то в России
  • Гагарин
    • Ёлка 2
« Ответ #11 : 01 10 2013, 09:11:43 »
нет не доливал, проверил уровень в норме, там практически не проливается, а по поводу завоздушивания просто дал поработать на холостых и еще на месте по переключал передачи, дал нагрузку на коробку.
Масло у всех одинаковое в 4 ступке тип 4, в 5 ступке WS, не парься бери оригинал под свой коробас и доливай.
В ближайшие выходные буду делать частичную замену масла в АКПП. 15т.км назад произвел замену фильтра в АКПП и 60% масла, сейчас заняться нечем вот и буду менять еще раз.
Александр389
    • TLC Prado 120 1GR
« Ответ #12 : 01 10 2013, 10:39:29 »
снятая пластиковая накладка
А что за аппарат на правом крыле? (видно на фото)
Александр67
  • Гагарин
    • Ёлка 2
« Ответ #13 : 02 10 2013, 08:26:22 »
Газовый редуктор ГБО
Александр67
  • Гагарин
    • Ёлка 2
« Ответ #14 : 14 10 2013, 17:04:35 »
радиатор выкинул
Carden
« Ответ #15 : 26 11 2013, 16:42:35 »
С позволения топикстартера добавлю тему  icon_friends
Произвёл аналогичную замену только что, по технологии снятия/установки добавить нечего, респект!
Теперь по сравнению радиаторов - габаритные размеры идентичны (оригинал vs. NISSENS 64684)
Carden
« Ответ #16 : 26 11 2013, 16:43:27 »
Заметно, что количество трубок в дубле на треть (примерно) меньше  icon_acute7
Carden
« Ответ #17 : 26 11 2013, 16:44:56 »
По этой причине был замерен объём радиаторов путём заливания жидкости в них "до полного"
Слева - дубль, Справа - оригинал
Результат = объёмы одинаковы, примерно 2,5 литра
Carden
« Ответ #18 : 26 11 2013, 16:46:39 »
У дубля интересный момент - в несущих планках верхней и нижней имеются разрезы... Не для того ли что бы компенсировать возможный "изгиб" при установке и снять напряжение с него?  ???
Александр67
  • Гагарин
    • Ёлка 2
« Ответ #19 : 26 11 2013, 17:43:26 »
Действительно трубок меньше, я на это как то не обратил внимания.
Лови+
