Автор Тема: Замена радиатора фотоотчет  (Прочитано 48395 раз)
NIKOLAY77
Re: Замена радиатора фотоотчет
« Ответ #30 : 26 07 2014, 23:29:45 »
Сегодня поменял радиатор благодаря отчету автора темы. Проблем в принципе не возникло за исключением установки хомутов в трудно доступных местах( нижний патрубок, и масленные ). Хотел уточнить не совсем понял по уровню масла в АКПП? Как его теперь проверить ?
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
« Ответ #31 : 27 07 2014, 11:29:22 »
Там декстрона две столовых ложки вытекает, ничего с уровнем не будет.
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
anto6ka
« Ответ #32 : 27 07 2014, 14:22:12 »
[quote author=Александр67 link=topic=123016.msg3356498#msg3356498 date=
1. Снимаем пластиковую защиту сверху отщелкивая пластиковые пистоны - сразу скажу, что лучше пистончики сразу купить штук 10, т.к. они часто ломаются (у нас стоят 20р/шт)
[/quote]
Подскажите парт номер этих пистончиков, плз
Александр67
  • Город: ПОД подмосковье, Смоленская губерния где то в России
  • Гагарин
    • Ёлка 2
« Ответ #33 : 27 07 2014, 22:13:17 »
[/quote]
честно не знаю приехал в магазин с образцом и подобрал.
 Уровень масла проверял супом у меня 4х стакан действительно долил совсем немного
  • 906 281 73 29 С Ув.
    • TLK 120
« Ответ #34 : 27 07 2014, 22:20:13 »
90467-08217 .
 Их надо 11 шт.
Vovo4ka.k510
  • Управляй мечтой
    • Prado 120
« Ответ #35 : 28 07 2014, 10:16:46 »
 sdfdsf
anto6ka
« Ответ #36 : 28 07 2014, 10:18:08 »
90467-08217 .
 Их надо 11 шт.
Спасибо! Вечно, как радиаторы промываешь - ломаются...
haenel
  • Старший Сержант
    • прадо120
« Ответ #37 : 30 07 2014, 19:37:54 »
Скажите,а заливали антифриз через отверстие для крышки радиатора или через бачок ? хочу долить ,но честно  задумался куда - на расширительном бачке из крышки трубки ....  :-[
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #38 : 30 07 2014, 20:17:37 »
Глушишь машину ждем когда остынет открываем крышку радиатора, если мало наливаем, закрываем и доливаем верхний уровень бочка. Заводим загоняем машину куда-нибудь , чтоб морда была задрата , включаем печку, чтоб не сильно дула и ждем пока не сработает термостат , можно оборотов  добавить. После этого смотри только в бочке.  Удачи!
haenel
  • Старший Сержант
    • прадо120
« Ответ #39 : 31 07 2014, 11:06:23 »
Костяныч ! спасибо - все оказалось просто - смутила пробка расширительного бачка ,подумал  что трубочки не дают возможности открутить пробку ,а оказалось она просто снимается и все,а не крутится - долил через бачок - самое надежное . Успехов 1 icon_hallo
