Автор Тема: Замена радиатора фотоотчет  (Прочитано 49484 раз)
Matthewsex и 1 Гость просматривают эту тему.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Re: Замена радиатора фотоотчет
« Ответ #70 : 22 11 2016, 15:07:33 »
Странно на емех дешевле
Zerakull
  • Старший Сержант
    • LAND CRUISER PRADO 120
« Ответ #71 : 25 11 2016, 21:16:10 »
Видимо это зависит от региона. В ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск это стоит чуть больше чем у Вас. В г. Ханты - Мансийске у нас основные магазины, это Автодок и Exist. Остальные частники с учётом своей накрутки выводят ценник, как и устальных магазинов. Цены с доставкой сюда у всех примерно одинаковые.
Все остальные аналоги у нас стоят порядка 10000-11500, Denso оказался самый дорогой из всех.
Так как у меня есть возможность я и заказал у знакомого. В итоге цена без накруток, вышла 11500 руб. Не исключаю, что он  заказывал на emex или ещё где то. Тут я не в курсе.
Zerakull
  • Старший Сержант
« Ответ #72 : 25 11 2016, 21:42:54 »
Тоже сейчас посмотрел цену на emex в самом ближайшем городе где есть их филиал (г. Нефтеюганск). Цена тоже все таки по выше чем в других регионах 13100 руб.
Hlestkiy
« Ответ #73 : 07 12 2016, 10:09:01 »
Коллеги, подскажите пожалуйста подойдет ли радиатор Denso DRM50047 на машину с оригинальным номером радиатора 16400-31560??? Я несколько раз прочитал тему, но конкретного ответа не нашел
Den15rus
« Ответ #74 : 30 01 2017, 13:23:30 »
Народ, такой вопрос! Месяц назад поставил новый радиатор, фирмы DENSO, двигатель 2,7! Сразу же купил новую крышку! на ней давление 1.1 указано, т.к. на старой был удален весь механизм с пружинками((( Так вот, стал обращать внимание что при выходе из машины сразу после остановки двигателя появился запах антифриза( А сегодня обнаружил под машиной с утра небольшое пятно, по цвету понятно что ОЖ, В чем может быть причина? Завтра гляну откуда течь, имею ввиду радиатор или еще что, но настораживает данный вопрос(((( Может стоить с меньшим давлением крышку поставить 0,9 например? Или систему надо промывать, может забита или еще что? Кстати антифриз при замене радиатора сменил полностью!
ReYJeY
  • Наш курс - правильный!
    • TLC Prado 120
« Ответ #75 : 06 03 2017, 19:18:47 »
Тоже сегодня заменил радиатор и помпу, пробег 368 тыс., старые текли, год ездил подливая антифриз, радиатор встал без всяких доработок, как родной, не спеша, за день с пивом), радиатор SAKURA 34611048 брал за 7 800 на автодоке, кстати, чуть тоньше оригинала оказался, помпа WPT136 AISIN за 3 600.
Смотри патрубки, радиатор обычно левый нижний угол, если радиатор забитый - наружная мойка поможет. Крышку оставь штатную 1.1, она только за давление отвечает. С крышкой на 0.9 ты давление в системе снизишь, снизишь и охлаждение, но в жару, летом, да при забитом пухом радиаторе, может быть и перегрев и прогар прокладки ГБЦ и как следствие ремонт блока цилиндров. Но по логике с крышкой на 0.9 радиатор проживёт дольше, но для меня двигатель важнее.
PS Сейчас вообще радиаторы - это расходник не подлежащий ремонту, эпоха одноразовых вещей.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #76 : 17 06 2017, 12:29:43 »
Заказал сегодня радиатор
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #77 : 17 06 2017, 12:32:35 »
Теперь антифриз думаю какой взять пока остановился на этом, кто что скажет???
Сколько вообще брать что бы промыть всю систему 16 литров хватит???
rover990
    • 4Runner
« Ответ #78 : 17 06 2017, 15:16:23 »
я на таком 5 лет и езжу.
слил-залили у меня около 10 литров ушло.
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #79 : 17 06 2017, 16:12:04 »
А кто-либо снимал радиатор для промывки?
