Автор Тема: Проставки или Лифт...?  (Прочитано 99655 раз)
Малиныч
  • Карта клуба № 0374
  • ЗАО
Re: Проставки или Лифт...?
« Ответ #230 : 05 06 2014, 06:09:59 »
Я поставил колесья СТ 275/70 Р17.
Так вот какая беда, если до упора выкрутить руль лево, левое колесо немного цепляет раму(((
Помогут ли мне проставки в этом вопросе?, не хотел не чего колхозить но видно придется 20Х20
Тебе проставки не помогут, тебе нужно вылет диска изменить. Для этого проставки другие нужны, или диски с другим вылетом.
Так диски родные!
А если подумать рама чуть подымиться и уголок колеса цеплять не будет ??
На фото диски явно не родные а реплика!
В твоём случае как уже писали выше поможет проставка между ступицей и колесом хотя бы 5мм. для этого слышал что вообще ничего переделывать не нужно, просто установил и всё!
Ко мне на ты.
Медведяка
  • "Когда одна дверь закрывается, обязательно открывается другая...Главное не остановиться между!!!"
    • TLC150 Elegance траХтур
« Ответ #231 : 05 06 2014, 08:53:32 »
Вот веть не задача :'(, так нужно искать родные семнашки, тогда и цеплять поди не будет.? yes
Эти на зиму воткну :)
Мой медведь: в тапках COOPER  ST 275/70 R17
Диски Dotz Hammada  ET0, Ci-Bi Op-Apollo v2,Lemm AT-2001 turbo, MTS + CrawlControl
На капоте девушка))
nonsens65
  • ЖЕЛАЮ ЧТОБЫ ВСЕ!
    • 200 4.5 2018
« Ответ #232 : 05 06 2014, 08:59:25 »
Судя по фото твои диски реплика по вылету один в один как и родные семнашки.Сверь прежде чем искать.
(комфорт 150 1Н2 2011) (элеганс 150 белый 2015)
200 4.5 2018 белый люкс Safety
Медведяка
« Ответ #233 : 05 06 2014, 09:02:53 »
Можете с ориентировать как определить что это реплика
На капоте девушка))
Малиныч
  • ЗАО
« Ответ #234 : 05 06 2014, 10:23:52 »
Да легко! В этой теме я всё подробно разжевал с фото! http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=124588.10
Ко мне на ты.
Медведяка
« Ответ #235 : 05 06 2014, 11:10:25 »
Благодарю :)
На капоте девушка))
3S Motors
« Ответ #236 : 06 06 2014, 07:12:36 »
От чего поставить задние аморты? по интересней стока)
« Ответ #237 : 06 06 2014, 10:24:42 »
Так выбор горомен, ОМЕ, IRONMAN, TOUGH DOG, Dobinsons и тд. На любой вкус. Я на ОМЕ ездил несколько лет, мне понравилось.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #238 : 06 06 2014, 11:05:33 »
Нет оригинала с таким рисунком в 17-м размере ;)
nonsens65
  • ЖЕЛАЮ ЧТОБЫ ВСЕ!
    • 200 4.5 2018
« Ответ #239 : 06 06 2014, 21:13:23 »
+, только речь не о рисунке, а о соответствии вылета ЭТОЙ реплики на фото - штатным 17":)
