Автор Тема: Проставки или Лифт...?  (Прочитано 99689 раз)
Desertino
    • LC300 GR sport diesel
Re: Проставки или Лифт...?
« Ответ #310 : 30 06 2017, 07:44:18 »
Добрый день,
Подскажите, при наличии пневмы и КДСС можно ли поставить тюнинговые комплекты пружин и амортизаторов?
« Ответ #311 : 30 06 2017, 12:07:03 »
А можно ли поставить и то, и то? Что произойдет, если к усиленной подвеске ОМЕ добавить проставки 20мм и 30мм? Ну вот чисто теоретически...
ОМЕ не только усиленная, по и +2", а если еще и проставки поставить, то передний редуктор нужно однозначно опускать, чтобы углы приводов небыли закритичными, сзади тягу панара менять на регулируемую, и смотреть длинну заднего аммортизатора, хватит ли его. Плюс стойки стаба и тд. Короче, то, что больше 2 дюймов, нужны более существенные доработки.
Стармех
    • 3.0D
« Ответ #312 : 30 06 2017, 18:03:59 »
Понял, спасибо.
Лучше пешком, чем на седане:-)
Стармех
    • 3.0D
« Ответ #313 : 30 06 2017, 18:59:02 »
Еще один вопрос, чтоб закрыть уже его. Можно ли совместить ОМЕ 2,5 с бодиком. Или это тоже требует серьезного вмешательства. Нужно еще чутка приподнять, но бюджетно. Спасибо.
« Ответ #314 : 30 06 2017, 19:37:57 »
Можно, так и делают. Проставки под подушки рамы, новые болты и тд. Такие комплекты продаются. Там придется немного переделать крепления радиатора, проставку на рулевой карданчик и по мелочам еще. Ты же поднимешь кузов над рамой. Но в принципе ничего сложного.
Стармех
    • 3.0D
« Ответ #315 : 30 06 2017, 20:20:40 »
Отлично, спасибо. Буду думать.
KB
    • 150 2015 3,0 Элеганс
« Ответ #316 : 13 07 2017, 22:06:19 »
Сегодня померил расстояние до крыла на штатной подвеске: перед 85, зад 90. Колеса 265/60-18, 50 % протектора. Не сильно ли просели пружины для 65 000 км? Замерил также уровнем порог на ровной площадке - явный уклон вперед. Думаю, как временная мера, поставить спереди 30 мм, сзади 30 мм, чтобы немного выровнять кузов. Получится, что перед поднимется на 40-50 мм, зад на 30 мм. Я правильно понимаю?
volosatik213
« Ответ #317 : 14 07 2017, 07:42:42 »
Доброе утро....перед проставками 1,5 см - дают реально 26 мм, зад проставками 2 см, дают реально 2 см, чтоб не рвало амортизаторы на отбой по пять металлических шайб перед сайлентблоками верхнего крепления амортизаторов = 14 мм где то, сверху родная гайка, и еще самоконтрящаяся, для верности.
Плюс резина 255/75 17 или можно аналог но до 265 мм ширины, лезут , не трут. Итого плюс 46 впереди плюс 40 сзади. Порог становится абсолютно ровным, ну может чуть крен на перед.
Сначала ошибся поставил вперед проставки 2 см - нет, не пойдет, вверх смотрит.
TMauser
« Ответ #318 : 18 07 2017, 23:05:01 »
я тут т оже хотел померить но спустило колесо не до этого стало
в итоге возник вопрос,какой смысл мерять от земли7 не лучше ли от центра колеса?  ведь давление в шинах дает +- см?!
TMauser
« Ответ #319 : 18 07 2017, 23:08:12 »
так надо было в зад 30 мм тогда?! пишут мол ровно 20мм+30мм=уровень
