Автор Тема: Проставки или Лифт...?  (Прочитано 99678 раз)
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: Проставки или Лифт...?
« Ответ #550 : 09 04 2021, 15:13:05 »
Н.В., ну вот а по каталогу идут на прадо с кдсс одинаковый номер что с право что с лево .. и где правда?
4813160J50   Передняя правая спиральная пружина
GDJ150,KDJ150..LHD STABILIZER-WITH(KDSS)
4813160J50   Передняя левая спиральная пружина
4813160J00   Передняя правая спиральная пружина GX
4813160G90   Передняя левая спиральная пружина  GX
получается у бензиновых разные пружины
и еще вопрос - у лексуса двигатель 4,6 v8 тяжелее, чем 2.8 дизель ?  сходил глянул у них желтая метка на пружине
Н.В.
  • Николай Владимирович
    • Fortuner2.7
« Ответ #551 : 09 04 2021, 17:33:13 »
Точно, на бензинах разные пружины. Извини запамятовал   8D  V8 тяжелее нашего если поставить от gx будет повыше и думаю пожёстче
Xuanimo
  • Qazaqstan
    • TLC150 4.0 Люкс+BP51+ICON
« Ответ #552 : 12 04 2021, 05:50:31 »
На 120 ставил наоборот от дизеля, так как он тяжелее. Фирмы Лемфордер.
Какой у вас пробег уже? Почему просели пружины?
Sattv7130
« Ответ #553 : 12 04 2021, 12:41:47 »
Xuanimo, 91т пробег .. то что просели понял по бордюру возле которого паркуюсь каждый день а теперь стал защитой цепляться..  ну и лексус рядом ..замер показал что высота одинаковая но у меня 2см проставки спереди.
Memel
« Ответ #554 : 12 04 2021, 18:08:07 »
,Добрый день..
Кто то пользует лифт от РИФ?
На 120/150 без Кдсс??
Мнение ваше
Sattv7130
« Ответ #555 : 25 04 2021, 09:54:24 »
Борьба с лифтом и жесткостью прадика завершена ....
История . Изначально заметил что слал цеплять защитой один и тот же бардюр на парковке  который ранее не цеплял .. машина куплена новой в 16 году престиж 2.8.. так же стал замечать что теперь на ямках я притормаживаю когда изначально я их просто проезжал . то есть машина стала как табуретка жесткой .. давление в шинах надуть сдуть не к чему не приводили..
первое самое бестолковое! решение были куплены проставки полиуретан перед 2см зад 3см по итогу задняя приходит 4см из расчета что родной отбойник будет удален то есть минус сантиметр.. И так проставки установлены зад задран в небо .. разобрал срезал до 2см задние установил ... перед установил (кстати передние пружины можно разбирать и собирать без стяжек ну максимум помощник поможет нажать три мм зацепить гайку)
Второе .. установка проставок повлекла сход развал, а это два задних эксцентриковых болта, две передние развальные втулки и всего-лишь два передних сайленблока (делаю все сам имею техническую и инструментальну базу и руки )
Третье .. клиренс вырос ... но жесткость табуретки осталась .. вспоминаю слова товарища который сменил прадика с пробегом 150 на новый и сказал - новый мягче.. вспоминаю 16-17 год своего прадика когда я переезд жд не тормозя переезжал .. начинаю читать тему про КДСС  но там для меня нет ничего интересного.
Четвертое .. начинается интенсивное изучение пружин и производителей  .. как оказалось на прадика только оригинальных номеров тех что можно установить больше десятка  включая 120й и бензиновые пружины ... по итогу куплены пружины LESJOFORS 4092627 аналог оригинальной TOYOTA   4813160J50 именно эта установлена на 2.8 на 3.0 другая ..
Заключение .. вчера были установлены пружины и былая мягкость возвращена .. от центра диска до крыла 52см  все как с завода ..
Немного тех информации .. для того что бы снять стойку с пружиной .. нужно открутит два колеса .. подставив под раму упоры то есть обе стороны висят в воздухе ... открутить два болта нижней шаровой к цапфе ... гайку болта нижнего уха амортизатора ... и три гайки верхней опоры лучше трещеточным накидным на 14 ... ВСЁ больше ничего не нужно раскручивать ..прокручивая стойку между рулевой тягой как по резбе она прекрасно вынимается тем более цапфа на верхнем рычаге ходит верх-низ право-лево ..Ни какие стабилизаторы  рулевые и тем более болты нижнего рычага крутить не нужно!
При установке пружин с лифтом нижние болты рычага крутить конечно нужно будет и лифтованые пружины без стяжек не собрать
При сравнении старых родных пружин и новых .. разницы в высоте не обнаружено они одинаковые .. толщина родной пружины прутка 17мм .. новой 16.5
На родных пружинах пробег 91 т км .. растояние от центра колеса до крыла с право 50.5см  с лева 51.5см
на фото просевшие пружины
старая пружина
новая пружина
« Ответ #556 : 25 04 2021, 13:30:36 »
Это на 150-м продо 16 года такое все ржавое у тебя?
Sattv7130
« Ответ #557 : 26 04 2021, 09:16:47 »
arrows, так он с завода идет уже ржавый и сверху краской помазанный .. так я еще и обнаглел на нем зимой езжу  вот и ржавчина.. :) :) :) :) хотя это на первом фото от вспышки такой ужас так то там не так все страшно .. раньше как то пытался избавляться на швах от ржавчины но после понял что это бесполезно.. внутри рамы и все полости пролиты ликвимолевской мовилью  а сверху мазать потом на кусок грязи смотреть нет желания
« Ответ #558 : 26 04 2021, 13:05:25 »
Понятно, просто у меня не так. Хоть авто и старее на 2 года.
SashaV1961
    • Прадо 120 дизель
« Ответ #559 : 26 04 2021, 16:44:36 »
Sattv7130, добрый день! По пружинам вопросик есть к вам? А на новых пружинах, которые поставил, на сколько выше стала машина? Я тоже поставил сначала усиленные, что то не понравилось, как будто жёстко стало, снял и поставил родные и проставки на 20мм. Думал, что будет так же как на родных, но только клиренс будет больше! Стало выше, но точно как на табуретки едишь! Каждую трещину чувствует! И вот в раздумье, что делать? Пружины и проставки уже купил, но видимо не то купил, деньги на ветер!!!
