Что за вибрация?
Автор Тема: Что за вибрация?  (Прочитано 11942 раз)
UKa
Re: Что за вибрация?
« Ответ #10 : 07 10 2013, 15:16:38 »
Всем клубням привет! Искал поиском но похожий трабл не нашел. Вообщем вопрос такой, прадик 4л. автомат 5 ступ. автомат на D, при отпускании педали тормоза не трогая газ появляется мелкая вибрация передающаяся на пятую точку, при достижении авто накатом скорости 5-7 км/ч вибрация исчезает. Если с места нажать газ вибрации нет. Так же вибрация появляется на такой же маленькой скорости если останавливаешься без педали тормоза. Это проблема или все гут?
А блокировочка межосевая, точно выключена??
TROFIM
    • Прадо 120
« Ответ #11 : 07 10 2013, 16:13:04 »
выключена
- А где служил-то?..- Да в штабе, там, писарем просидел... "Брат"
UKa
« Ответ #12 : 07 10 2013, 19:00:14 »
выключена
Колёсики бы ещё покрутить на подъёмнике, на предмет задевания колодок основных(подклинивание суппортов), или ручника.
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #13 : 07 10 2013, 19:05:49 »
Нет. Это как в стиральной машине на отжиме. Чем выше обороты, тем меньше вибрация. Вес не успевает перемещаться и распределяется радиально.
Спасибо! Запомню на всякий
TROFIM
    • Прадо 120
« Ответ #14 : 07 10 2013, 21:06:03 »
колеса гут, колодки лиски новые гут,суппорта и ручник обслужены.
вибрация очень мелкая,чуть газу даешь и ее нет.   подскажите пож. а при старте с вывернутыми колесами то же не должно быть вибрации?
paxa252
  • Дизюля D4D
  • Прадо карта 0676
    • прадо 150/TLC 200
« Ответ #15 : 07 10 2013, 21:25:37 »
Не должно! Ты, до пояВления вибрации с межосевым блоком ,пробовал трогаться с вывернутыми колесами на твердом покрытии! Вот там такой эффект подклинивания и не послушности возникает! И некой вибрации! Очень на шрусы похоже! Заедь на яму какую ниб,подергай за валы,визуально осмотри!чудес не бывает! Ну или катайся дальше до появления конкретных и явных неисправностей!
TROFIM
    • Прадо 120
« Ответ #16 : 07 10 2013, 21:32:29 »
на субарях такого не было. клубни кто в москве на таком же прадике, поможите,подъеду и на вашей машинке посмотреть как накатом на малой скорости осчусчения.
DiVaR
  • Ведь недаром дьявол носит и ездит на PRADO
    • GRJ121W - Правильный
« Ответ #17 : 08 10 2013, 08:11:54 »
а у меня вибрация если ехать в подьем на сскорости 90-100 при оборотах 2200 средней силы вибрация на руле и подставки под левую ногу или если ехать по прямой в городе на скорости 60 при оборотах 1400 тоже только меньше но если отпустить газ в обоих случиях то она пропадает..
пробег 42ткм год 2009 состояние супер все смазано и поменяно и тд....уже голову сломал...может подушки....
кстати еще обратил внимание если на P режиме держать обороты 2200 тоже есть вибрация не сильная но есть.... но и если поставить в N и тоже подержать обороты то вибрация меньше....
У какого какие мысли????? :-\
MODELISTA | JAOS | AIRPLEX | BUFFALO | SUN | ULTRA | WEDS | GANADOR | ALPINE | MOTUL | LEXUS | BATTLEZ | DIXCEL | IPF | PIAA | DENSO | LODIO DRIVE | BATTLEZ | PANASONIC CAOS |
ЛЮБОЙ ТЮНИНГ ПОД ЗАКАЗ ИЗ ЯПОНИИ! (НОВЫЙ И Б/У)
Поиск  и подбор тюнинга для любого авто !
sa-prado
« Ответ #18 : 08 10 2013, 08:50:49 »
так мотор похоже работает не ровно, не? А при резком ускорении, тапка в пол, вибрации нет, не тупит?
DiVaR
« Ответ #19 : 08 10 2013, 09:37:50 »
Нет ..все отлично! мотор шелестит!
