Что за вибрация?
Автор Тема: Что за вибрация?  (Прочитано 11940 раз)
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
Re: Что за вибрация?
« Ответ #30 : 15 12 2013, 06:29:24 »
Всем клубням привет! Искал поиском но похожий трабл не нашел. Вообщем вопрос такой, прадик 4л. автомат 5 ступ. автомат на D, при отпускании педали тормоза не трогая газ появляется мелкая вибрация передающаяся на пятую точку, при достижении авто накатом скорости 5-7 км/ч вибрация исчезает. Если с места нажать газ вибрации нет. Так же вибрация появляется на такой же маленькой скорости если останавливаешься без педали тормоза. Это проблема или все гут?
У меня тысяч с 30 пробега такой эффект. Причем то появляется, то исчезает. Сейчас 247 тык, но однозначного ответа я до сих пор не нашел.
Очень явно проявляется, когда стоишь в пробке в небольшую горку, такую, что даже без газа момента на колесах хватает для трогания, но сопротивление больше, чем на горизонтальной дороге и поэтому толчки становятся более явными и длятся дольше.
Но поскольку проблемка плавающая, причину найти еще тяжелее. Тоже была мысль про закисшие суппорта, но там все хорошо. Может диски тормозные? Но вроде пробовал протачивать, все равно возникает иногда. Заметил, что чаще появляется этот эффект, когда машина после езды в мокрую погоду  постоит значительное время, и при этом все еще стоит сырая погода.
Так что, Вы не одиноки!
(((( А так эту проблему я решил (когда идут плавные толчки при трогании на холостых) проблема была в форсунках!!! сняли их почистить, а на стенде показали разную дозировку, две не доливали норму, заменили все ок!
Спасибо за совет, но боюсь не в этом дело. Частота толчков у меня зависит от скорости вращения колес.
А вот обороты двигателя при трогании с места без газа практически не меняются. Так что искать надо где-то в трансмиссии.
((( но все-же проверь форсунки, я тоже грешил на трансмиссию. :)
C777KT
  • Летчиков бывших не бывает,теперь летаем пониже
    • PRADO 3,4 и 4,0
« Ответ #31 : 15 12 2013, 09:04:38 »
была такая проблема. сначала значения не придавал... на яме обнаружил плотно лежащий камушек щебенки который являлся связующим звеном между движком и моей..опой!!!Снял защиту все  убрал, промыл кархером(т.к. была и грязь) вибрация ушла.... а было все как у тебя....
каждый хорош по своему 5VZ-3,4 и 1GR-4,0
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #32 : 15 12 2013, 09:41:29 »
Камушек и грязь были между защитой и поддоном? Ну  у меня  например это давно проверено. Защита  чистая.
Michael_VL82
    • Prado 120
« Ответ #33 : 16 12 2014, 23:20:53 »
Таж самая ситуация. Попользовал поиск:
Заменить жидкость АККП
Свечи, катушки
Подушки двига
Недошприцевали/перешприцевали
Что-то где-то незакреплено
На предыдущих машинах(Марк 2, Сантафе V6-2 шт.) тоже на холостых замечал легкую вибрацию.
TROFIM
    • Прадо 120
« Ответ #34 : 17 12 2014, 11:11:49 »
Приветствую всех товарищи клубни! Ну вообщем часть проблемы решил, сделал следующее:
1. Замена масел в дифференциалах вместо более густого рекомендованного заводом залил качественное 75W90.
2. В раздатке тоже самое.
3. В коробке заменена жидкость со снятием поддона.
После данных процедур при отпускании педали тормоза прадик катится абсолютно без всякой вибрации + к этому ощутимо снизился расход топлива, сейчас по городу 15-16 л. на сотню, по трассе при средней скорости   100-120 км/ч. расход 10-11 л.
Но, вот вибрация при трогании с места с полностью вывернутым рулем не исчезла, может это конечно норма, но напрягает >:D
- А где служил-то?..- Да в штабе, там, писарем просидел... "Брат"
C777KT
    • PRADO 3,4 и 4,0
« Ответ #35 : 17 12 2014, 17:44:54 »
как ты мог TROFIM?????? мы год мучились...... А ТЫ так и не решил проблему??? промой шрусы...набей новой смазки..... замени крестовину самую переднюю....летом мозг так машина вынесла...... с вибрацией.... и показало только при снятом кардане...крестовина даже под усилием монтировки еле вертелась.....
konoplj
  • все штатно
    • 200
« Ответ #36 : 17 12 2014, 18:08:20 »
На дизеле меняют подушки двигателя, и все чики-пуки. у меня на холодную тоже вибрирует
ПоможеМ ЧеМ МожеМ
NiyazKZ
    • TLC Prado 120 4.0 (араб)
« Ответ #37 : 18 12 2014, 12:09:57 »
была такая проблема, оказалось заднему редуктору пришел п.....ц, он оказывается LSD-шный, купил донор-редуктор, и собрали из двух один нормальный
Mett
  • TLC 120 '05 3.0d
« Ответ #38 : 19 12 2014, 23:58:14 »
на дизельных 120-ках в 99% случаев проблема решается заменой подушек двигателя. Причём проблема очень распространена, можно даже сказать, что это  болезнь Прадиков...
Морячог
« Ответ #39 : 14 01 2015, 15:11:04 »
Парни, у родственника такая же примерно ерунда - при 60 км/ч и до 70-75 км/ч вибрация, до этого и после этой скорости нет. Что может быть?
