Что за вибрация?
Автор Тема: Что за вибрация?  (Прочитано 11939 раз)
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Re: Что за вибрация?
« Ответ #20 : 08 10 2013, 09:43:30 »
а у меня вибрация если ехать в подьем на сскорости 90-100 при оборотах 2200 средней силы вибрация на руле и подставки под левую ногу или если ехать по прямой в городе на скорости 60 при оборотах 1400 тоже только меньше но если отпустить газ в обоих случиях то она пропадает..
пробег 42ткм год 2009 состояние супер все смазано и поменяно и тд....уже голову сломал...может подушки....
кстати еще обратил внимание если на P режиме держать обороты 2200 тоже есть вибрация не сильная но есть.... но и если поставить в N и тоже подержать обороты то вибрация меньше....
У какого какие мысли????? :-\
так мотор похоже работает не ровно, не? А при резком ускорении, тапка в пол, вибрации нет, не тупит?
Нет ..все отлично! мотор шелестит!
Блин, но если вибрация происходит на повышенных оборотах, в том случае если машина стоит, то подушки, мне так кажется, необходимо исключить
TROFIM
    • Прадо 120
« Ответ #21 : 08 10 2013, 09:58:16 »
Уважаемый DiVaR! Если Вы хотите задать вопрос по вибрации на вашем авто ,создайте пожалуйста вашу тему.
- А где служил-то?..- Да в штабе, там, писарем просидел... "Брат"
DiVaR
  • Ведь недаром дьявол носит и ездит на PRADO
    • GRJ121W - Правильный
« Ответ #22 : 14 12 2013, 07:28:19 »
А теперь у меня вибрация в точности как у вас !!! (((
Вчера ставил конечную часть выхлопа JAOS BATTLEZ и за одно решил поменять прокладку + болты + пружины на стыке бочки глушителя и  Y pipe ....так как в одной теме человеку помогло избавить от вибрации на оборотах 1200-1600 .... ну мне вроде тоже как помогло только вот выйхав с сервиса и встав в пробку обратил внимание что когда отпускаю тормоз и машна начинает двигаться yf холостыми оборотами появляется мелкая вибрация так же если покрутиль руль подымаются обороты и появляется вибрация...((( если поставить на N автомат то ничего нет....  ??? ??? ???
вот думаю надо капать в направление выхлопа....
MODELISTA | JAOS | AIRPLEX | BUFFALO | SUN | ULTRA | WEDS | GANADOR | ALPINE | MOTUL | LEXUS | BATTLEZ | DIXCEL | IPF | PIAA | DENSO | LODIO DRIVE | BATTLEZ | PANASONIC CAOS |
ЛЮБОЙ ТЮНИНГ ПОД ЗАКАЗ ИЗ ЯПОНИИ! (НОВЫЙ И Б/У)
Поиск  и подбор тюнинга для любого авто !
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
« Ответ #23 : 14 12 2013, 14:34:22 »
Всем клубням привет! Искал поиском но похожий трабл не нашел. Вообщем вопрос такой, прадик 4л. автомат 5 ступ. автомат на D, при отпускании педали тормоза не трогая газ появляется мелкая вибрация передающаяся на пятую точку, при достижении авто накатом скорости 5-7 км/ч вибрация исчезает. Если с места нажать газ вибрации нет. Так же вибрация появляется на такой же маленькой скорости если останавливаешься без педали тормоза. Это проблема или все гут?
((( Посмотри на тахометр, если обороты падают ниже нормы,двигатель будет дрожать под нагрузкой! Обороты могут падать по разным причинам (бензин,свечи,масло в АКПП- если включение D дает такую нагрузку,) А при вывернутых колесах когда резко газуешь дрожит(как здесь писали форумчане Это особенность прадика.. :o . Я уже создавал такую тему,поищи в поиске!
TROFIM
    • Прадо 120
« Ответ #24 : 14 12 2013, 15:53:45 »
спасибо! если можно точнее как тема называется?
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
« Ответ #25 : 14 12 2013, 18:38:14 »
((( Вот она рядом, Дрожит Прадик))
TROFIM
    • Прадо 120
« Ответ #26 : 14 12 2013, 19:26:41 »
благодарю! :)
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #27 : 14 12 2013, 22:18:04 »
У меня тысяч с 30 пробега такой эффект. Причем то появляется, то исчезает. Сейчас 247 тык, но однозначного ответа я до сих пор не нашел.
Очень явно проявляется, когда стоишь в пробке в небольшую горку, такую, что даже без газа момента на колесах хватает для трогания, но сопротивление больше, чем на горизонтальной дороге и поэтому толчки становятся более явными и длятся дольше.
Но поскольку проблемка плавающая, причину найти еще тяжелее. Тоже была мысль про закисшие суппорта, но там все хорошо. Может диски тормозные? Но вроде пробовал протачивать, все равно возникает иногда. Заметил, что чаще появляется этот эффект, когда машина после езды в мокрую погоду  постоит значительное время, и при этом все еще стоит сырая погода.
Так что, Вы не одиноки!
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
« Ответ #28 : 14 12 2013, 22:54:13 »
(((( А так эту проблему я решил (когда идут плавные толчки при трогании на холостых) проблема была в форсунках!!! сняли их почистить, а на стенде показали разную дозировку, две не доливали норму, заменили все ок!
Обыватель
« Ответ #29 : 14 12 2013, 23:05:20 »
Спасибо за совет, но боюсь не в этом дело. Частота толчков у меня зависит от скорости вращения колес.
А вот обороты двигателя при трогании с места без газа практически не меняются. Так что искать надо где-то в трансмиссии.
