Автор Тема: Катится назад на горке.  (Прочитано 20053 раз)
POMAN
    • Land Cruiser 200 disel
Re: Катится назад на горке.
« Ответ #20 : 16 10 2013, 20:06:10 »
У нас в городе есть подъем Петровский сквер, очень сильный, у меня не катится, бросаю тормоз и стою на месте..
Сначала бы подумал что у автора что то с коробкой, слабое давление в гидротрансформаторе или что то еще, но некоторые уверяют, что катится. Ниче понять не могу, считаю правильным, катится машина не должна, но мы не учитываем угол подъема.
Fandorin
  • Здравия желаю !
  • Сибирь Матушка
    • TLC-105 4.2D
« Ответ #21 : 29 10 2013, 16:07:12 »
катится, но если бы эту тему не видел, то и не знал бы, что она катится на подъеме.
А теперь собственно вопрос : а почему она не должна катиться назад, если нога не лежит на тормозе ? У дизеля на холостых при выключенном климате обороты совсем маленькие, поэтому и нет ни какой тяги вперед. Подозреваю, что качение ощущается в момент когда климат выключен и обороты около 600, когда же включен климат, то обороты около 900 и качения нет или почти нет (зависит от уклона). как то так думаю.
Никогда не откладывай на завтра то, что можешь сделать послезавтра (с) Марк Твен
1шур1
  • Kenigsberg
    • LC 200 2013г
« Ответ #22 : 29 10 2013, 23:45:52 »
На авто представительского класса есть система препятствующая откату....На крузере ее видимо просто нет,обороты тут ни причем.....
До..бись до нервного,под..би ранимого...
BobbyS
    • 200-ка 4.6
« Ответ #23 : 29 10 2013, 23:58:56 »
На выложенном выше видео можно заметить, что всё то время пока 200-ка катится назад и пищит - АБС подтормаживает колёса, но не блокирует, давая медленно катиться назад(в режиме N катится заметно быстрей) - почему инженеры ТМК решили только подтормаживать колёса, а не полностью блокировать? Видимо какая-то логика в таком алгоритме есть - вот только какая? Остаётся гадать. Может чтобы автомобильчик не потерял сцепление со скользкой дорогой и управляемо скатывался назад, а не НЕуправляемо СКОЛЬЗИТЬ, как в случае с наглухо заблокированными колёсами?
VMP
    • LC200, FX37S,XR250
« Ответ #24 : 30 10 2013, 00:16:33 »
Я тоже после 120-го 4-х литрового, когда сел на 200-ку, заметил  что присутствует небольшой откат назад на пригорках.  ::)  120-й, стоял как вкопанный!  ^-^
1шур1
  • Kenigsberg
    • LC 200 2013г
« Ответ #25 : 30 10 2013, 00:42:51 »
На выложенном выше видео можно заметить, что всё то время пока 200-ка катится назад и пищит - АБС подтормаживает колёса, но не блокирует, давая медленно катиться назад(в режиме N катится заметно быстрей) - почему инженеры ТМК решили только подтормаживать колёса, а не полностью блокировать? Видимо какая-то логика в таком алгоритме есть - вот только какая? Остаётся гадать. Может чтобы автомобильчик не потерял сцепление со скользкой дорогой и управляемо скатывался назад, а не НЕуправляемо, как в случае с наглухо заблокированными колёсами?
Все может быть....Завтра поеду на ТО 10000,поспрашаю....Может чего ответят по этому поводу...Хотя ваша теория ,похожа на правду...По логике...
rokket
    • Toyota LC 200 4.6 бенз v8
« Ответ #26 : 30 10 2013, 00:45:40 »
Видимо норма только для дизельной 200-ки. Прадо 4 л точно не катится ни куда, паджеро4 дизель точно не катится, а так же кадик и бензиновый лексус 470. Какая то мулька чисто у дизеля Тойоты. Сомнительно что катится по причине слабых оборотов дизеля( как было высказано мнение выше) митсубиси дизель  (2 шт.) не катились и в горку стояли как вкопанные.
1шур1
  • Kenigsberg
    • LC 200 2013г
« Ответ #27 : 30 10 2013, 00:49:08 »
А что бензиновые 200тики не катятся?
BobbyS
    • 200-ка 4.6
« Ответ #28 : 30 10 2013, 01:07:06 »
Пост номер десять в этой теме - на видео катящаяся назад бензинка  rtfm
ЗЫ Кстати, на видео видно как заканчивает притормаживать - сначала начинает быстро пищать, а затем прекращает пищать и подтормаживать и автомобильчик начинает быстро катиться под горку.
TURIST
« Ответ #29 : 30 10 2013, 06:37:25 »
Может стоит потренироваться трогаться в горку на машинке с ручной коробкой? И будет все равно, катиться или нет. Я уже почти год на 200-ке езжу, и если бы не эта тема даже и не знал бы об этом.
