Автор Тема: Проблема с замком на КПП конструкт  (Прочитано 5289 раз)
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
Проблема в том, что ключ не проворачивается до фиксатора. Что-то там отпружинивает. ВДшкой уже брызгал несколько раз. Сначала все прошло и замок начал работать. Потом опять заклинил и нихрена не помогает. Как его раскурочить не знаю, и стоит ли. Кто с этим сталкивался? Как его, сволочь, оживить
ЛЕШИЙ
  • ИНСПЕКТОР БУТОВСКОГО ЛЕСА
  • Входя в лес помни, я всегда за твоей спиной
    • 180 дизель 3,5турбо
Re: Проблема с замком на КПП конструкт
« Ответ #1 : 11 10 2013, 01:21:00 »
на крайний случай возьми дрель и высверли личинку и все, заодно поймешь как быстро этот девайс открывают угонщики
  Не что так не сближает людей как оптический прицел!
Если жизнь свела тебя со мной ,  значит,  пришло твоё время платить за свои грехи!
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #2 : 11 10 2013, 09:12:16 »
Ломать, не строить. потом с дыркой кататься?
Топограф
  • СУПЕР АВТО
  • Тише едешь - дальше будешь
« Ответ #3 : 12 10 2013, 11:34:23 »
Попробуйте снять пластик вокруг рычагов, может штыри, которые должны закрывать упираются в проушины. Там можно регулировать проушины.
Alex K.
    • TLC Prado 150
« Ответ #4 : 12 10 2013, 15:46:28 »
Заклинивал констракт несколько раз, проблема в подушках, из-за них идет перекос и клинит... Когда ловил клина ехал туда где устанавливал, проблему решали расточкой, щас катаюсь клинит на не ровной поверхности, на ровной не клинит...
Все не так, как кажется...
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #5 : 13 10 2013, 15:45:50 »
Это что за подушки такие?
Alex K.
    • TLC Prado 150
« Ответ #6 : 13 10 2013, 16:01:03 »
Подушки АКПП...
Ejay
    • Prado 120 4L
« Ответ #7 : 14 10 2013, 02:09:45 »
Подушки АКПП...
Снимай пластик в салоне вокруг КПП, и смотри )) Заодно и лампочку подсветки в аварийке поменяешь ))))
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #8 : 14 10 2013, 09:13:08 »
Уже заглядывал туда. Лампочка целая :)  клинит внутри в самой трубе замка
Николай56
  • Vibe - это Toyota
  • Мой бывший студебекер
    • TLCP150. Always A Better Way.
« Ответ #9 : 14 10 2013, 10:54:33 »
Такая же канитель. Не знаю какой фирмы блокиратор, но решаю проблему рычагом раздатки. Включаю блокировку на пару секунд, затем ключ закрывает. Двигатель заглушен.
Вопрос ко всем: насколько вредно частое включение/выключение блокировки на заглушенном двигателе и выключенном зажигании? :)
Pontiac Vibe, TLCP 2.7GX & NSGV 2,4MT already sale. TLCP 3.0
