Автор Тема: SOS! Не работает печка (отопитель)  (Прочитано 15642 раз)
Re: SOS! Не работает печка (отопитель)
« Ответ #10 : 16 10 2013, 13:44:30 »
да трос открытия крана закис скорее всего , мотор стоит с пассажирской стороны возле центральной консоли снизу крышкой на 3-х винтах прикрыт
« Ответ #11 : 16 10 2013, 13:50:04 »
Рустем
  • Юрист ПРАДОВЕД
« Ответ #12 : 16 10 2013, 13:57:24 »
sergio L, вот хорошо вам - людям с теплыми гаражами, а у меня машина на улице стоит, как следствие разбирать панель полностью пока не очень хочется, хотя бы до лета...
Дорогу осилит идущий. А если на Прадике то получится быстрее и не устанешь! :-)
« Ответ #13 : 16 10 2013, 14:02:14 »
надо знать чего разбирать
Рустем
  • Юрист ПРАДОВЕД
« Ответ #14 : 16 10 2013, 14:05:08 »
Koti4, огромное спасибо за таблички диагностики! сегодня вечером попробую продиагностировать, завтра отпишусь о результатах.
"да трос открытия крана закис скорее всего , мотор стоит с пассажирской стороны возле центральной консоли снизу крышкой на 3-х винтах прикрыт"
имеется ввиду кран в моторном отсеке, который ОЖ в печку пускает? Так я с него тросик сбрасывал и в ручную открывал, не помогло...
Рустем
  • Юрист ПРАДОВЕД
« Ответ #15 : 16 10 2013, 14:08:34 »
Koti4, опять же да, а разбирать все подряд не зная что ищешь, значит половину разобранного сломать  :-[
« Ответ #16 : 16 10 2013, 14:10:02 »
ты подвяжи его а то он закрывается моментом , когда зажигание включаешь он открываться должен , по мере прогрева закрывается
« Ответ #17 : 16 10 2013, 14:27:11 »
у мя радиатор забит был . еле грело , как грит Толян "фракция отстоя"  8D
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #18 : 16 10 2013, 14:48:35 »
делал на улице,напишу как было,посмеетесь...но не буду,все разбирал в машине с закрытыми дверями,проверь с начало заслонки,ну а потом панель снимай))))))все снимается на раз два,ни каких проблем,даже руль неи надо снимать.можешь ездить без панели только щиток приборов подключи от лампочки зарядка идет и кнопку аварийки поставь чтоб повороты работали и катайся если не успеешь.я ездил без панели печку тестировал, а то воздух холодный шёл с моторчика,сменил поралон и усе
Практика — критерий истины.
Рустем
  • Юрист ПРАДОВЕД
« Ответ #19 : 16 10 2013, 17:20:27 »
Так я ж говорю, я с крана (в моторном отсеке) трос снимал, в ручную кран открывал и так ездил со снятым тросом, все равно холодный воздух дует. И когда зажигание включаю и регулятор температуры в салоне кручу ни кран ни тросик к нему на мотороном щите не двигаются.
