Автор Тема: SOS! Не работает печка (отопитель)  (Прочитано 15643 раз)
Re: SOS! Не работает печка (отопитель)
« Ответ #20 : 16 10 2013, 18:19:53 »
трос чистить , мотору силы не хватает , открытый подвязать , он закрывается , а вообще трубки на печку сними , продуть попробуй а то он вертикальный
Рустем
  • Юрист ПРАДОВЕД
« Ответ #21 : 16 10 2013, 18:35:42 »
Ок, спасибо! пошел пробовать!
Дорогу осилит идущий. А если на Прадике то получится быстрее и не устанешь! :-)
Рустем
  • Юрист ПРАДОВЕД
« Ответ #22 : 17 10 2013, 09:45:31 »
Привет! Сделал диагностику выдал коды неисправности FRS, DEF и ME. Ну с FRS все понятно кондей перестал холодить месяца два назад все никак не заправлю, DEF тоже понятно   диагностику делал в кромешной темноте ))). А вот ME говорит, что неисправен электродвигатель привода смешения воздушных потоков. Вот это как раз моё. Сейчас бы еще найти этот привод где стоит и двигатель к нему. Может кто знает где его искать? Знаю что скорее всего за бардачком, а вот где именно не знаю и как он выглядит тоже.
Рустем
  • Юрист ПРАДОВЕД
« Ответ #23 : 17 10 2013, 10:01:57 »
koti4, привет! Не подскажешь где стоит электродвигатель привода смешения воздушных потоков и сам привод?
« Ответ #24 : 17 10 2013, 10:07:01 »
За бардачком ему делать нечего. Заслонки в блоке отопителя стоят, либо моторчик там же, либо из отопителя трос к нему чапать будет.
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #25 : 17 10 2013, 10:38:14 »
на механике управление заслонками стоит по торцу со стороны руля(те которые переводят поток воздуха на стекло ноги и т.д)со сторона бардачка в низу за той штучкой от куда дует воздух в ноги стоит то управление которое и открывает заслонки радиатора печки их там три,две с краю а вот третья внизу под консолью поцентру
Практика — критерий истины.
sergio L
« Ответ #26 : 17 10 2013, 10:41:24 »
это со стороны водителя что красным енто заслонки ног,стекла и все такое,тебе надо что зеленым
sergio L
« Ответ #27 : 17 10 2013, 10:47:29 »
как то так
sergio L
« Ответ #28 : 17 10 2013, 10:49:56 »
синим там стоит радиатор печки а красным заслонки которые его закрывают(так на механики)
« Ответ #29 : 17 10 2013, 11:44:47 »
все правильно , со стороны водилы , с липездрикой там и моторы
