Автор Тема: Троит Prado 120 4.0  (Прочитано 4167 раз)
Zasbmw
    • Prado 120 4.0
Троит Prado 120 4.0
« : 21 10 2013, 22:41:52 »
Здравствуйте уважаемые форумчанне!
У меня такая проблема,есть машинка прадо 120 4.0 2008 г.в установил ГБО у офф представителя BRC (по словам лучшее что у них было )!Начал замечать что когда еду на газу ,на скорости от64-69 под легкую натяжку начинает подтраивать как нажму на педаль так сразу проходит ,на бензине етот симптом не определяется а если определяется то практически не заметно,такая же ситуация и на скорости от94-99 км !Сьездил к установщикам ГБО посмотрели сказали по нашей части вопросов нет ,меняйте свечи - заменил (хотя мои были тож оригинал и внешне оч хороши),сказали заменить катушки зажигания -заменил сразу все ,но проблема не исчезла !(Прошу Гуру помочь в етом вопросе ,может есть какие-то предложения?)Заранее благодарен.)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Троит Prado 120 4.0
« Ответ #1 : 21 10 2013, 23:03:18 »
Посмотри сканером пропуски зажигания есть или нет? А там уже думай!
Zasbmw
    • Prado 120 4.0
« Ответ #2 : 21 10 2013, 23:23:20 »
Благодарю,завтра съезжу на диагностику!
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #3 : 21 10 2013, 23:28:55 »
-если троит наверняка есть пропуски)
на сканере увидишь цилиндры с пропусками, поменяй катушки на этих цилиндрах местами с рабочими, еще раз проверь и приговори катушки к замене, либо думай дальше
Zasbmw
    • Prado 120 4.0
« Ответ #4 : 22 10 2013, 00:07:27 »
Так катушки тож новые поставил все 6шт!
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #5 : 22 10 2013, 00:21:38 »
ого! все равно на сканер. смотреть на каких горшках пропуски, отталкиваться от этого.
может на газу в определенном диапазоне оборотов появляется вибрация и вы считается что двиг троит..надо точно понять
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #6 : 22 10 2013, 06:22:55 »
Первым делом надо подключаться к газокомпу и смотреть параметры именно в движении - в момент появления троения. Садите установщика в машину - пусть подключает комп - и катайтесь с ним. Если проблемы есть - газосканер их покажет.
— Красивая машина
Zasbmw
    • Prado 120 4.0
« Ответ #7 : 22 10 2013, 10:46:15 »
Подключали газ комп, ездили , говорит все хорошо ,ето проблема не в Газу, мол проблема есть и на бензине ,а так как газ сложнее воспело меняется то симптом усиливается на газу!(
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #8 : 22 10 2013, 10:56:21 »
А газ воспламеняется теми же свечами, что и бензин (ну ваще не знаю)?
General
« Ответ #9 : 22 10 2013, 17:11:26 »
Друг, спроси какие форсунки газовые они тебе воткнули. У меня digitronic были, поначалу работали нормально, потом тоже началось подтраивание. На бензине все ОК. грешил и на свечи и на катушки, в итоге диагност посоветовал поменять форсунки на hanna green - и о чудо! все прошло.
п.с. ни капельки не реклама! только личный опыт.
