Автор Тема: Долго греется араб 2,7  (Прочитано 19904 раз)
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Долго греется араб 2,7
« Ответ #120 : 16 12 2014, 14:07:42 »
Съездил на сервис. там сказали что термостат ок. одеялом давно укрыто. второй печки не обнаружил.
суммируя утверждения что термостаты на японском/арабском одинаковы.
учитывая опыт данного отзыва _http://reviews.drom.ru/toyota/land_cruiser_prado/56265/
так же, припоминая утверждение (не могу найти где оно тут было) о том что датчик ОЖ стоит именно в двигателе.
я теряюсь в догадках что же это может быть:
если это просто так отображает датчик, и температура в двигателе норм (ведь печка жарит норм) то зачем закладывать неверные показатели отображения датчика? (вроде как двигатель прогрелся, и можно ехать, а по датчику получается нельзя)
если это поломка термостата: то почему греет норм воздух?
если это утечка тепла: то почему на 90 оно никуда не утекало при аналогичной конструкции?
на сервисе порекомендовали попробовать засунуть картонку между радиаторами. есть принципиальные возражения? я вот думаю что она там не должна быть: другие машины без нее ездят и все норм.
сам склоняюсь к тому что все же разница в датчиках: либо другое место расположения, либо другая настройка отображения. первое маловероятно, второе само собой напрашивается, но как я говорил раньше нузачем такая разница с японским?
стрелка на моем арабе пересекает нижнее деление когда температура ОЖ показывает 68-70 градусов. Проверяется обычным elm327. ( obd2сканером)
Иная простота хуже воровства
« Ответ #121 : 16 12 2014, 14:29:07 »
IvanDraga, + за информацию. Интересно на диллере сколько эта температура?
v1x7
    • TLC Prado 150 2.7 TXL 070
« Ответ #122 : 16 12 2014, 15:45:09 »
у меня в -30 греется минут 15 пока одеваюсь и выхожу, в салоне тепло.
Катал при -40 по городу и трассе без одеял и картонок,в салоне отлично,по трассе включал вторую печку,остывает не так уж быстро,по городу проблем нет.
На стрелку температуры вообще не смотрю,подуло теплым можно ехать. Привык до этого на опеле астра стрелки температуры не было вообще.
зы Ожидал худшего от араба зимой,но остались только положительные эмоции. Если у кого и не греется или холодно это явно проблема индивидуальной машины,а не арабов в целом.
andre69
  • Всюду жизнь!
« Ответ #123 : 16 12 2014, 16:06:30 »
[/quote] стрелка на моем арабе пересекает нижнее деление когда температура ОЖ показывает 68-70 градусов. Проверяется обычным elm327. ( obd2сканером)
[/quote]
А можно фотку или описание по ELM327. Экспериментирую, купил мини-елм327. Не пашет ни на Прадике ни на Королле.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #124 : 16 12 2014, 18:14:10 »
Андре69, я сейчас на отдыхе, пишу с телефона, если будет актуально то только после 29 скину. Короче елм блютуз. Брал на Али долларов за 10. Пользую с прогой торк на андроиде. Подключился без проблем. Многие параметры контролирую, именно с целью понять, что там кчему.
YJT
    • LC 150 2,7 рестайл 2020
« Ответ #125 : 19 12 2014, 16:53:03 »
Прикупил себе тоже Obd сканер. Вот фото со стрелкой на нижней границе и температура двигателя 71 градус. На улице минус 10
YJT
« Ответ #126 : 19 12 2014, 16:53:50 »
Извиняюсь за кривую фотку. С телефона криво вставляется
andre69
  • Всюду жизнь!
« Ответ #127 : 20 12 2014, 17:39:10 »
Ок. Подожду. Я тоже пробовал  программу торк. ЕЛМ не коннектится ни с планшетом ни с ГУ. Вернее соединение есть (блютуз) но пишет что передачи данных нет, может ЕЛМ различаются.
ASA
  • Toyota Highlander I - Был.
« Ответ #128 : 01 02 2015, 22:18:42 »
На моторах 2,7 стоит термос с порогом открытия 82 градуса.
Менять на 88 градусов и будет счастье. Расход бензина, так же снизится.
Оптимист - это не тот, кто первым крикнул "Ура", а тот, кто последним крикнул "П..ец".
Serg574
  • Сергей
« Ответ #129 : 01 02 2015, 23:57:15 »
Еще один....адепт. Уже сколько жевано-пере жевано, всё равно народ одно и тоже пишет. Стрелка на арабе рабочую температуру показывает строго в том месте, где НАРИСОВАН ГРАДУСНИК, т.е. На одну треть шкалы. У всех остальных ГРАДУСНИК находится посередине и соответственно там показывает рабочую температуру!
