Автор Тема: Долго греется араб 2,7  (Прочитано 19902 раз)
Re: Долго греется араб 2,7
« Ответ #110 : 15 12 2014, 17:48:38 »
arrows, у тебя японец?
На 26 градусах и вентилятор 4-е деление, жара, зачем на максимум ставить? На холостых при прогретом двигателе температура не падает. Правда у меня одеяло и картонка стоят. Ставил на все машины. Вентилятор у нас крутится все время, и сосет холодный воздух постоянно остужая двигатель, поэтому картонка помогает избежать ненужного охлаждения. Поднеси руку к радиатору, там поток ощущается хороший.
Все правильно говоришь!)
Да, Японский араб. :)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #111 : 15 12 2014, 17:56:46 »
)) да у меня то тоже японский араб)) эт я к тому, что нахера в арапии две печки? 8D
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #112 : 15 12 2014, 17:58:29 »
Ночью около ноля бывает. Да и они наверняка знают, что часть Прадиков пойдет на снг. У меня тоже араб, тоже две печки.
Саныч 422
    • 150 был
« Ответ #113 : 15 12 2014, 17:59:43 »
Увеличивается объем системы охлаждения малого контура. Для Арабии в жару очень полезно.
Древняя китайская мудрость гласит "НИ СЫ!" Что означает: "Будь безмятежен словно цветок лотоса у подножия храма истины".
« Ответ #114 : 15 12 2014, 18:12:20 »
Нашему ОД такие комплектации 2,7 заказать в Японии надо как у арабов, и продажи 2,7 опередят продажи дизеля. :)
Stasyan34
    • TLC-150 D3.0(60th Anniversary)
« Ответ #115 : 15 12 2014, 18:37:52 »
а на 150 ТРЕХДВЕРНОМ есть вторая печка?
Что-то я не видел на трёхдверных второй печки.
Проверь термостат, может он у тебя - того...?
И жижа по большому контуру бежит. У меня когда-то на Терранчике такая же фигня была, снял термостат, а его перекосило и на холодную он в открытом положении находился. icon_crazy2
TLC - 150 Luxe 2.8 Diesel (2 рест)
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #116 : 16 12 2014, 03:38:54 »
давай назовем климатические установки. Т. К.  Температура поддерживается смешиванием холодного и горячего воздуха. И для быстрого изменения температуры необходима большая разность температур. Потому в задней климатической установке также как и в передней присутствует радиатор теплоносителя т. Е. Печка.
Иная простота хуже воровства
dejiko
  • TLC Prado 120 4.0 ТХ
« Ответ #117 : 16 12 2014, 06:26:41 »
Съездил на сервис. там сказали что термостат ок. одеялом давно укрыто. второй печки не обнаружил.
суммируя утверждения что термостаты на японском/арабском одинаковы.
учитывая опыт данного отзыва _http://reviews.drom.ru/toyota/land_cruiser_prado/56265/
так же, припоминая утверждение (не могу найти где оно тут было) о том что датчик ОЖ стоит именно в двигателе.
я теряюсь в догадках что же это может быть:
если это просто так отображает датчик, и температура в двигателе норм (ведь печка жарит норм) то зачем закладывать неверные показатели отображения датчика? (вроде как двигатель прогрелся, и можно ехать, а по датчику получается нельзя)
если это поломка термостата: то почему греет норм воздух?
если это утечка тепла: то почему на 90 оно никуда не утекало при аналогичной конструкции?
на сервисе порекомендовали попробовать засунуть картонку между радиаторами. есть принципиальные возражения? я вот думаю что она там не должна быть: другие машины без нее ездят и все норм.
сам склоняюсь к тому что все же разница в датчиках: либо другое место расположения, либо другая настройка отображения. первое маловероятно, второе само собой напрашивается, но как я говорил раньше нузачем такая разница с японским?
Малиныч
  • Карта клуба № 0374
  • ЗАО
« Ответ #118 : 16 12 2014, 13:05:01 »
Разница в положении стрелки ОЖ кроется только в прошивке самой приборной панели! И всё!
Ко мне на ты.
« Ответ #119 : 16 12 2014, 13:30:56 »
Все верно, нулевое положение на арабе и диллере обозначают разную температуру. Где то читал, но не помню, сканером температуру посмотрели.
