Автор Тема: Жрет резину tlc200  (Прочитано 27007 раз)
POMAN
    • Land Cruiser 200 disel
Re: Жрет резину tlc200
« Ответ #30 : 07 12 2013, 08:50:23 »
Парни купил "DUNLOP SP Winter Ice01" 285 / 60 R18 116T R18/
Качнул 2.4 атм. Передние как полуспущенные.
Летнюю DUNLOP если на дольняк качал 2.5,  по деревням 2.3.
Прошу совет ребята!
А на счёт жора резины - ДА ест передок с внешней стороны. На лето буду пару новую покупать и переставлять с зади на перед.
Зимняя резина всегда мягче была, и на много, чем летняя...
TOLEX
  • ToLex. Moving forward.
« Ответ #31 : 12 01 2014, 16:27:49 »
Развал схождение ОД рекомендует каждые 20 тыс делать или по необходимости. На 40 и 50 делал-отклонения минимальные, я бы сказал совершенно незначительные никак не влияющие на управляемость и износ резины. Но это в моем варианте, наверное зависит от того где и как ездить...
Если бы сход развал необходимо было делать каждые 20000 км, то об этом было бы написано в регламентном обслуживании. Износа резины при правильно сделанном сход развале быть не должно!!!
Сход развалом должен заниматься только один механик, а не каждый (как это организовано у ОД), только в этом случае после регулировки углов установки колес, можно гарантировать отсутствие износа резины!
Ejay
    • Prado 120 4L
« Ответ #32 : 21 02 2014, 13:33:32 »
Написал же человек, 305-е катки стоят, из-за колейности такую широкую резину жрать может легко.
TOLEX
« Ответ #33 : 01 03 2014, 17:57:09 »
Ширина резины и колейность играет роль, но износа резины при правильно сделанном сход развале быть не должно!!!
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #34 : 15 04 2014, 20:29:08 »
там программ сход-развальных очень много в компе, может не по тем проверяют, для 5ти и 7ми местного разные, для разных странн тоже разные, для гидры тоже другая..
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #35 : 09 05 2014, 20:48:55 »
Месяц или чуть больше назад, после смены зимней резины на летнюю, стал замечать, что авто совсем перестало держать дорогу, особенно если входишь в колею, да и вообще, приходилось ловить дорогу, авто перестал узнавать, да и правое переднее колесо с наружней стороны, явно сильней стало стираться чем другие колеса. Вчера при прохождении ТО-80, попросил тщательно проверить ходовую и в случае если отклонений не будет обнаружено, проверить развал/схождение. С ходовкой оказалось все в порядке, а вот развал/схождение сильно отклонялось от нормы (никаких ударов в ходовую и т.д. не было, а из нормы вышел). После регулировки развал/схождения авто стало как прежде, влитой в дорогу. Переход с зимы на лето совсем ни при чем. Так что если у кого похожие симптомы и авто стало плохо держать дорогу и резину спереди подъедает, проверьте развал/схождение.
Удачи на дорогах.
A1973RUS
« Ответ #36 : 09 05 2014, 21:26:08 »
Удачи на дорогах.
Такая же история один в один + руль стал не по центру. Как связано не ясно, но однозначно после смены резины зима/лето эти симптомы вылезли.
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
« Ответ #37 : 09 05 2014, 23:13:55 »
Если не жрет резину и не тянет машину в сторону, нечего и лезть. У меня пробег 173 т.км., брал, когда было 94. Не делал ни разу, резина в порядке
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
« Ответ #38 : 18 05 2014, 20:05:34 »
Сегодня был у дилера.....все хорошо.....сказали жрет из за колеи....гребанные дороги....На передке тоже изнутри поджирает.....
Так как ТЛК 200 шире обычных легковых машин, то он в колею от них плохо помещается. В "повышенном контакте" будут внешние части покрышек и жрать должно снаружи, а не внутри!
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
« Ответ #39 : 18 05 2014, 20:07:42 »
А по моему резину подедает от характера водителя)
Динамично в повороты входить и будет края поджирать
В основном на морде и только снаружи!
