Автор Тема: салон от bmw x5  (Прочитано 23288 раз)
Luchara
    • прадо 2,7 2006
салон от bmw x5
« : 23 10 2013, 21:20:07 »
Всем доброго дня, есть вариант взять за охапку сухарей салон от bmw x5 70 козов, но возник вопрос станет или не поместится? кто-нибудь в курсе?
Fisherman 34
    • Был LC120 4,0 R2 BlackEditi
Re: салон от bmw x5
« Ответ #1 : 24 10 2013, 00:32:26 »
Забери лучше за две охапки сухарей целиком Х5  icon_friends
Luchara
    • прадо 2,7 2006
Re: салон от bmw x5
« Ответ #2 : 24 10 2013, 08:33:52 »
его уже тю-тю ;D
tilobass
Re: салон от bmw x5
« Ответ #3 : 24 10 2013, 08:47:08 »
Передние кресла точно да, про диван не знаю
Fisherman 34
Re: салон от bmw x5
« Ответ #4 : 24 10 2013, 10:01:04 »
его уже тю-тю ;D
Вот и вздохни с облегчением! ;)
Krapan
  • Старшина
Re: салон от bmw x5
« Ответ #5 : 24 10 2013, 22:39:45 »
Тоже занялся вопросом замены передних сидений prado 120, ибо привыкнуть к ним совершенно невозможно, слишком короткая подушка под попой, на дальняке тяжко
от е70 очень маловероятно поставить электро сидушки, ибо там все на кан шине, к сидухе приходит всего три провода, то есть нужно покупать специальный блок который еще рублей 15 стоит)))
полазив по тырнету, на этой неделе были приобретены спорт сиденья от e53 (x5 в первом кузове), там никакие переходники не нужны, надо запитать основной блок который стоит в сидушке, народ уже ставил эти сидушки и в уазик и другие машинки, вообщем на выхах наверное буду пробовать, думаю даже можно пиропатрон будет подключить
одно огорчает, на е53 европейских спорт сидушки шли без попогрейки, придется овчину вешать(((
Luchara
    • прадо 2,7 2006
Re: салон от bmw x5
« Ответ #6 : 24 10 2013, 22:54:45 »
вот блин так всегда, если все будет гуд выложи фото
nik.79
Re: салон от bmw x5
« Ответ #7 : 25 10 2013, 04:32:33 »
на е53  на ЛЮБОМ подогревы сидух ставились опционально!
Re: салон от bmw x5
« Ответ #8 : 25 10 2013, 09:24:17 »
Я скажу больше, 1 провод там запасной!) и он же лишний)))
Достаточно подвести + и -
ФСЁ.
остальное делается внутри на нескольких релюшках. Либо используется стоковый блок, но меняется схема управления. Привода все там стоят. Грамотный электрик расключит использую стоковую схему под алгоритм работы без контроллера.
Скорее всего пропадёт память, но не более того.
Krapan
  • Старшина
Re: салон от bmw x5
« Ответ #9 : 25 10 2013, 10:57:13 »
ФСЁ.
ессно любой электрик может вообще подключить каждый сервопривод в сиденье и настроить их управление через реле или блок от старого бмв, только это совсем небесплатно_)
я выбирал от e53 потому что там достаточно просто дать питание на сиденье и все работает без плясок с бубном, блок стоит под сидушкой, и идет в комплекте, в отличие от e70
да с памятью конечно вряд ли что получится, насколько я понял как раз она в e53 на кан шине висит
новые сиденья от bmw  человек ставил в тлк200, об этом даже пост есть, но там был гемор
в яндексе "Сиденья БМВ, или как из ТЛК 200 сделать БМВ "
