Автор Тема: салон от bmw x5  (Прочитано 23295 раз)
М581НУ32
    • У меня ДВА LС150 )))
Re: салон от bmw x5
« Ответ #10 : 25 10 2013, 11:08:19 »
от е70 очень маловероятно поставить электро сидушки, ибо там все на кан шине, к сидухе приходит всего три провода, то есть нужно покупать специальный блок который еще рублей 15 стоит)))
Я скажу больше, 1 провод там запасной!) и он же лишний)))
Достаточно подвести + и -
ФСЁ.
остальное делается внутри на нескольких релюшках. Либо используется стоковый блок, но меняется схема управления. Привода все там стоят. Грамотный электрик расключит использую стоковую схему под алгоритм работы без контроллера.
Скорее всего пропадёт память, но не более того.
ессно любой электрик может вообще подключить каждый сервопривод в сиденье и настроить их управление через реле или блок от старого бмв, только это совсем небесплатно_)
я выбирал от e53 потому что там достаточно просто дать питание на сиденье и все работает без плясок с бубном, блок стоит под сидушкой, и идет в комплекте, в отличие от e70
да с памятью конечно вряд ли что получится, насколько я понял как раз она в e53 на кан шине висит
новые сиденья от bmw  человек ставил в тлк200, об этом даже пост есть, но там был гемор
www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=263247
убери ссылку или сделай ее не активной. Правила!
Рождённые ползать - расступитесь, я взлетаю!
Re: салон от bmw x5
« Ответ #11 : 25 10 2013, 11:12:21 »
Krapan, удали ссылку совсем. Запрещены они правилами.
Фото можно запостить, информацию.
Krapan
  • Старшина
Re: салон от bmw x5
« Ответ #12 : 25 10 2013, 11:14:56 »
удалил, больше так не буду
Re: салон от bmw x5
« Ответ #13 : 25 10 2013, 13:21:41 »
М581НУ32, сонц, а вот Ты сама успеешь убрать ссылку с цитаты? нет?
как бы это тож запрещено.
 8D
Krapan
  • Старшина
Re: салон от bmw x5
« Ответ #14 : 28 10 2013, 12:53:00 »
Сиденья X5 e53 от праворукой бмв были успешно установлены при помощи сварки и большого количества слабоалкогольного напитка_)
Салазки у бмв гораздо шире, поэтому пришлось с внешней стороны наваривать уголки под углом внутрь, для удобства сидения пришлось поднять новое сиденье на 4 см со стороны руля, и на 6 см с задней стороны
С электрикой никаких проблем, два самых толстых провода белый и желтый в тойоте + -, то же самое в бмвшном сиденье
Есть проблема с подушкой, в каждом тойотовском сиденье стоит датчик подушки, хочется понять как он срабатывает, инерционный, ударный или еще какой, хочется понять принцип его работы, чтобы понять как крепить его в сиденье бмв
Был приятно удивлен, в спорт сиденье бмв настоящая кожа, посадка удобная, сиденье держит капитально, ноги не устают это главный критерий, спина тоже))
В планах разобраться с подушкой, возможно перешить в цвет салона, закрыть светлом карпетом переваренные крепления
Пару фоток
Krapan
  • Старшина
Re: салон от bmw x5
« Ответ #15 : 28 10 2013, 12:53:34 »
фото 2
М581НУ32
Re: салон от bmw x5
« Ответ #16 : 28 10 2013, 18:05:12 »
 8D
не успела  ))))) сорри)))))
 :-* icon_friends :-[
andzel
    • TLC PRADO120
Re: салон от bmw x5
« Ответ #17 : 17 01 2014, 17:18:28 »
фото 2
Ты еще можешь установить поясничную опору с регулировкой в 4-х положениях, видишь на сидухе круглая заглушка - это ОНО!(цена вопроса не дешева около 10кило)
Есть еще сидухи от Баварцев с 18 регулировками, я видел у чела на 200-ом, но также есть и от Lexus LS с 18 регулировками
- ну это все так творческий подход!
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
Re: салон от bmw x5
« Ответ #18 : 17 01 2014, 18:34:27 »
фото 2
от лехуса Ls ,это тема+++
С уважением Дмитрий
well_67
    • АУДИ S6 TLC 120 4.0
Re: салон от bmw x5
« Ответ #19 : 20 01 2014, 20:17:28 »
Купил прадика перед новым годом, после ауди никак не могу подстроить под себя регулировки.
Уже приобрел два сидения от А8, серая кожа всё электро, как только поставлю, выкину отчет как и что получилось.
В планах ещё перенести кнопки подогрева сёдел, кнопки подогрева зеркал и ПТФ, а так-же блок.диф на панель прямо под кнопки климата, ну не понимаю зачем ставить кнопки там, до куда за ними надо тянуться, я из обычной своей посадки до них не достаю.
про датчики подушек кто-то писал, помоему там обычный датчик присутствия пассажира, у меня в аудюхе такие на жопогрев стояли, без пассажира седло не грелось.
