Неэффективная работа 2-го лямба-зонда
Автор Тема: Неэффективная работа 2-го лямба-зонда  (Прочитано 3498 раз)
max444
Как-то возвращался с дачи и загорелся Джеки Чан и трое его друзей,преимущественно во время обгона,с этого все и началось.Пробег 160т.км,сразу поехал на диагностику,приговор неэффективная работ 2-го лямба -зонда.Рекомендовали промыть форсунки,если непоможет,то смотреть каты.Форсунки промыл,ошибку сбросил,поездка на дачу все снова.Замена свечей,чистка дросселя,все снова.Заказываю обманки,выбивая каты,чистка 2 зонда,сбрасываю ошибки,поездки по городу в течение 3-х дней все ОК,выезд на трассу обгон,все троица опять на панели.Звонки по сервисам по поводу чип-тюнинга ,ответ отрицательный,не чипуем.Товарищи фомурчани внимание вопрос,кто знает,кто чипует в Самаре или Тольяти,или как вариант посоветуйте что делать.
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
А что заменить сам неэффективный лямбда зонд не самый первый вариант в данном случае?
max444
Сейчас об этом думаю,какой взять не знаю,Дэнсо универсальный или оригинал?
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Обалдеть, подход к решению проблемы))
Оригинал возьми, ну если эксперименты надоели))
max444
спасибо
Husein
А какой код ошибки?
Я понимаю, что такое неэффективная работа катализатора, но неэффективная работа лямбда-зонда....
Тем более с обманками не должно вылазить ошибки по 2-му датчику, если его правильно настроили (его надо не просто подключить, но и выбрать режим работы, при котором топливокоррекции  стремятся к 0)...
max444
Обманки которые я установил ,представляют иэ себя металическую проставку с дыркой,в которую вкручивается датчик.Вы же имеете ввиду электронные обманки,стоимость таких у нас 4.5-5 т.руб,срок службы 6-9 мес.
neverhood
max444, подожди, а чего ты тогда выбивал? Каты? или еще какие девайсы?
Ты такое обманко ставил?
Если это та обманка, то при неисправности самого датчика действительно работать не будет верно.
По поводу оригинал или нет, была тема про универсальный БОШ лямбду. Не для Вас она. В оригинале должна стоять лямбда от денсо, но нет ничего более подходящего, чем оригинал!
max444
да обманка такая,выбивал по совету знакомых,сейчас жалею.
max444
А как насчет Дэнсо,правда универсальный,есть на зкзисте
