Автор Тема: объем бака 120-го  (Прочитано 54483 раз)
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Re: объем бака 120-го
« Ответ #40 : 02 12 2013, 18:34:04 »
Всем привет! Прошлым летом решил снять бак - ради интереса, заодно поменять сеточку на насосе. Отъездил до последнего - лампа долго горела, машина уже начинала дергаться на подъемах. Думал все- весь бензин искатал?  Снимаем бак ,что-то тяжелый, извлекаем насос (без снятия бака насос не вытащить) - а в баке бензин. Слили ровно 18 литров в 20-литровую канистру. Вот Вам и японский запас топлива на "давно" горящей лампочке!!! Получается - в отстойнике было 18 литров бензина, соответственно насосу ничего в этом автомобиле не угрожает - он полностью погружен. Поменяли сетку, поставили бак на место, залил обратно эти 18 литров и сразу на заправку (100 метров от сервиса). Вошло до полного еще ровно 70 литров. Из всей этой истории следует - бак как и пишут - 87+(2-5)литров. Так что не бойтесь ездить на лампе (не всегда конечно, только в крайних случаях...), в баке бенза достаточно и насос там как рыба в воде (полностью погружен). Прадо 4.0 литра - дилерский...
C каким пробегом менял сетку и была ли в этом необходимость, когда извлекли насос?
Я на 220000 снимал, сетку менять необходимости небыло, бак был чистый.
Снимал по причине того, что сдох насос
direktor
« Ответ #41 : 03 12 2013, 08:30:04 »
Сетку менял на 120 000 - необходимости не было менять.Просто постоянно ездил на "пол баке", на графитовом датчике , который закреплен на насосе- набилась дорожка. мне его реанимировали и сказали, что на одном уровне топлива ездить нельзя, датчик уровня топлива выйдет из строя. И вообще для идеальной работы этого датчика, нужно чтобы запас топлива был на уровне больше полбака "ВСЕГДА".
Самым большим доказательством существования разумной жизни во Вселенной является тот факт, что до сих пор никто не попытался с нами связаться!
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #42 : 03 12 2013, 10:15:38 »
т.е. от полного до лампочки это плохо, а я думал наоборот равномерный износ ;D
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #43 : 03 12 2013, 10:53:31 »
Как раз хорошо, правильно думаешь, Серега76
Иванъ
  • Будьте здравы...
    • Toyota Prado 120, 4.0л.
« Ответ #44 : 03 12 2013, 19:38:26 »
Так то, не топите! До лампы смело можно гонять ничего не выйдет из строя.
Храни вас Бог.
direktor
« Ответ #45 : 06 12 2013, 13:50:16 »
Да ехать можно. Может я неправильно выразился - нельзя ездить на одном и том же уровне...., как я делал раньше (заливал всегда одно количество бензина, и стрелка после заправки всегда стояла на "пол бака"). Теперь у меня всегда бак полный....
brat070
    • 1GR-FE R2
« Ответ #46 : 31 07 2014, 21:14:21 »
Таже беда, что и у автора темы. Когда остается четверть бака, то вливается до отсечки 45-50 литров. Получается, что в последнем делении 40 литров, офигеть. До лампы не катался ни разу, надо попробовать. Просто пишут в мануале, что ниже четверти не допускать, а оно вон чё. )))))
sa-prado
« Ответ #47 : 31 07 2014, 21:19:38 »
Катай, не очкуй, когда стрелка на минимуме, то в баке ещё +/- 20 литров))
brat070
    • 1GR-FE R2
« Ответ #48 : 31 07 2014, 21:28:11 »
Спасибо, бро, успокоил )))
Хотяб до лампочки для начала катану. Проблема вижу такая не только у меня.
Просто Серега
  • Старший Сержант
    • Прадо 120 4 литра
« Ответ #49 : 31 07 2014, 22:04:04 »
Такая же беда(( когда только купил,сразу поехал на АЗС, на компе все обнулил, стрелка стояла между 2 и 3 делением. Ну думаю щас полтос полюбасу войдет, а фиг вошло только 30. Комп показал на 430 км. Я в шоке. Ехать как раз в даль,думаю проверю. Всю дорогу ехал 110 км/ч. Расход показало 11 литров на сотню. Специально ещё рядом с заправкой ездил ,искатывал остатки. Так вот лампочка загорается,стрелка лежит ,я к колонке. Вошло ровно 60 литров(( прибор опять показывает запаса на 430 км. Думаю датчик щупать надо. ИМХО.
Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на здоровый образ жизни.
