Автор Тема: Что то в подвеске  (Прочитано 7525 раз)
Эльшан
    • Прадо 120 2.7 араб
Что то в подвеске
« : 01 11 2013, 13:45:01 »
Доброго всем времени суток, Ребята у меня проблема такого рода: во время езды по ямам на низких скоростях такое ощущение что в подвеске что то ходит то влево то вправо как будто кардан двигается, как думаете в чем дело? просто рядом ни помощников ни дилера. Спасибо за ранее!!!!
Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл.
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
Re: Что то в подвеске
« Ответ #1 : 02 11 2013, 12:52:40 »
по подробней надо, в чем выражается? звуки какие, вибрация или еще что
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
Эльшан
« Ответ #2 : 02 11 2013, 15:51:26 »
Выражается в глухих стуках то в рулевую то где то в подвесе , ну очень не приятные стуки как будто у меня не все закреплено и все днище ходит туда сюда, не уж то такое бывает в крузаках? И кстати у Вас при езде по не ровностям руль болтает или все спокойно?
007xXx
  • Бывалый джипер
  • Тойотовод со стажем)
    • Toyota Land Cruiser Prado 150
« Ответ #3 : 04 11 2013, 09:21:00 »
Втулки стабилизатора посмотри. Возможно они уже тягу не держат и она гуляет на кочках!
Toyota Land Cruiser Prado 150 2010, 2,7
, Toyota Land Cruiser Prado 120, 2.7 2TR. GX, АКП, чёрный
Mercedes-Benz W211 E240 серебро АКПП!
Эльшан
« Ответ #4 : 04 11 2013, 10:48:04 »
Спасибо за совет посмотрю, потом отпишусь
Эльшан
« Ответ #5 : 08 11 2013, 13:40:11 »
Съездил к дилеру, говорит надо подшипники ступицы менять. Поменяю посмотрю конечно что да как. Еще на редуктор косо смотрят мол с ним что то может еще не так
« Ответ #6 : 08 11 2013, 13:43:01 »
Ты б ещё в какой сервис независимый съездил.
А то ОДэшники потом косо на движок смотреть будут
потом на машинку в целом...
Эльшан
« Ответ #7 : 08 11 2013, 19:08:13 »
Да был там я тоже, вообще говорят все замечательно, люфтов нет проблем нет езжай на здоровье))))
Эльшан
« Ответ #8 : 08 11 2013, 19:10:33 »
Еще заметил что возможно проблема создается при переключении коробки на полный привод, но еще проверю этот вариант,
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
« Ответ #9 : 09 11 2013, 23:20:29 »
Правельно спросили,  чтото в подвеске,  советую что то починить так как что то стучит :-)
К врачу тоже обращайтесь через форум,  он вас тоже вылечит,  если что и подскажет как опирацию на опендеците сделать :-)
А так судя по описанию возможно это стойки стаба,  резинки стаба,  саленты нижних рычагов,  шаровые,  глушитель,  амортизаторы и т.д.,  но скорее всего стаб.
