Автор Тема: подогрев двигателя на 5VZ  (Прочитано 23575 раз)
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Re: подогрев двигателя на 5VZ
« Ответ #40 : 20 11 2016, 16:07:36 »
А мож и правда ,правый с левым по разному?У Сереги левый у мну правый.
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #41 : 20 11 2016, 16:08:39 »
Не помню, НО, где две трубки(большая,на печку,маленькая на дроссель) она идет с блока двс,а вторая с плиты.
Практика — критерий истины.
« Ответ #42 : 20 11 2016, 16:10:25 »
С какой плиты? ???
Сергей 28
    • Land Cruiser Prado VZJ95
« Ответ #43 : 20 11 2016, 16:10:29 »
Правильно же
Pradovod kz 10
« Ответ #44 : 20 11 2016, 16:10:31 »
Может.Сначала нужно греть салон,а потом все остальное.Мое мнение.
sergio L
« Ответ #45 : 20 11 2016, 16:11:25 »
С какой плиты? ???
Можно и простить  icon_friends
Впускной коллектор
Сергей 28
« Ответ #46 : 20 11 2016, 16:12:06 »
С блока идет не на БДЗ а наоборот возвращается из печки или нет?
Pradovod kz 10
« Ответ #47 : 20 11 2016, 16:13:16 »
Но это не обратка.
« Ответ #48 : 20 11 2016, 16:15:35 »
На БДЗ точно не обратка. У меня после дросселя взят обогрев редуктора на ГБО, я сам проверял.
sergio L
« Ответ #49 : 20 11 2016, 16:16:00 »
Правильно же
У тебя машина рестайл?
Разница правого и левого руля только в патрубках на печку,они (патрубки те же,но поменяны местами)
У прадовода 10 ПР,у него с одной стороны,у меня ЛР патрубки с другой стороны.(ПАТРУБКИ ОДИНАКОВЫЕ)
