Автор Тема: подогрев двигателя на 5VZ  (Прочитано 23578 раз)
Сергей 28
    • Land Cruiser Prado VZJ95
Re: подогрев двигателя на 5VZ
« Ответ #50 : 20 11 2016, 16:16:29 »
Так? Если это не обратка то где обратка которая идет от печки в блок?
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #51 : 20 11 2016, 16:18:01 »
Фото выложил видно где какой, как может нагреться впускной т коллектор раньше блока ДВС
Практика — критерий истины.
Сергей 28
« Ответ #52 : 20 11 2016, 16:22:08 »
У меня рестайл май 2002. Так при чем тут нагрев впуска. В основание впускного коллектора ( вы ее называете плита) ОЖ попадает через каналы которыми она прилегает к блоку а не через трубки. Греется ОЖ в блоке-плита-далее через трубку на кран печки-далее из печки в трубку которая проходит под плитой до отверстия в передней части блока прям возле помпы сверху
sergio L
« Ответ #53 : 20 11 2016, 16:25:12 »
Мой двс,вот где кран стоял, на ПР кран стоит на другом патрубке,
sergio L
« Ответ #54 : 20 11 2016, 16:27:04 »
Тоесть кран стоит на этом патрубке, только патрубок вставлен в другой(как написать ;D поменяны они местами)
Сергей 28
« Ответ #55 : 20 11 2016, 16:28:29 »
Ну кран то стоит на входе в печку?
sergio L
« Ответ #56 : 20 11 2016, 16:33:24 »
Надо прадовода просить чтоб фото выложил где кран, на каком патрубке ;D
« Ответ #57 : 20 11 2016, 16:52:06 »
забор до крана , выпуск после крана , так будет через печку ходить по малому контуру пока термостат не откроется , можно сделать только на блок , но там трубки придется резать, что есть контрпродуктивно  ;)
Сергей 28
« Ответ #58 : 20 11 2016, 16:56:02 »
Если на климате поставить температуру крутилкой на мин. Кран закрыт? Тогда куда идет ОЖ после двс если кран закрыт и в радиатор печки не идет? Каким образом обеспечивается циркуляция?
Сергей 28
« Ответ #59 : 20 11 2016, 16:57:22 »
Где то есть перепускной тройник или что?
