Автор Тема: подогрев двигателя на 5VZ  (Прочитано 23584 раз)
Re: подогрев двигателя на 5VZ
« Ответ #70 : 20 11 2016, 17:19:18 »
это как байпас на батарее в квартире (врезная труба меньшего сечения), внутри блока жидкость и так циркулирует, но стоит открыть кран как она начинает циркулировать через печку
« Ответ #71 : 20 11 2016, 17:20:33 »
термостат , ведь, не на трубках печки стоит, а на блоке  ;)
Сергей 28
    • Land Cruiser Prado VZJ95
« Ответ #72 : 20 11 2016, 17:23:21 »
Я это понимаю. Байпас как на 5 vz реализован?
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #73 : 20 11 2016, 17:26:40 »
Может при закрытом кране печки циркуляция обеспечивается через БДЗ?
Печка это отдельный девайс.
Как то так
Практика — критерий истины.
sergio L
« Ответ #74 : 20 11 2016, 17:31:02 »
Помпа гоняет ож по системе, на нашем блоке есть еще заглушки, их откр пойдет ож фонтаном, закрутить и нет ож. Заглушка одна такая стоит на блоке у кого нет теплообменника,и с другой стороны тоже такая стоит(не помню)
« Ответ #75 : 20 11 2016, 17:33:18 »
печка работает в малом контуре , байпас реализован за счет сечения труб печки и избыточного давления регулируемого крышкой на радиаторе, т.к. система замкнутая, термостат тоже в малом контуре работает, при достижении температуры открытия термопружина сдвигает клапан и антифриз постепенно начинает поступать через радиатор, на радиаторе самые толстые трубы
« Ответ #76 : 20 11 2016, 18:35:53 »
забор до крана , выпуск после крана , так будет через печку ходить по малому контуру пока термостат не откроется , можно сделать только на блок , но там трубки придется резать, что есть контрпродуктивно  ;)
Ты что написал-то, хоть понял? А народ кинулся тебя цитировать! Вот вся мессага,- чушь полная  ;D Ты выпивай спокойно, не умничай в бензинке, атто байпасные трубы и бойлеры в ход пошли  ;D
« Ответ #77 : 20 11 2016, 19:31:41 »
я то понял, что написал, если мало то у бинара есть инструкция по установке
« Ответ #78 : 20 11 2016, 19:52:33 »
Кроме тебя, никто уже ничо не понял)) Поясни, Да?)) Забор до, выпуск после? ??? Ты про малый круг?
« Ответ #79 : 20 11 2016, 20:16:51 »
есессна , там помпа подключается в канал где печка, забирается до крана (помпой), выпуск горячий  после крана , через печку или после нее, чего тут не понятного ?
