Замена втулок стабилизатора
Автор Тема: Замена втулок стабилизатора  (Прочитано 122080 раз)
Re: Замена втулок стабилизатора
« Ответ #260 : 26 06 2019, 13:22:00 »
Да, я так, для информации. Пока живые ещё... Спасибо всем
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #261 : 27 06 2019, 14:42:21 »
Юра, ты точно в этом уверен .... ???
Визуально ты это ни как не определишь.
Проверь монтировкой, покачай ухо стаба вправо-влево, если есть люфт, значит им хана ......
На снятом стабе даже просто пальцами люфт можно прощупать, ну и ход пальца вдоль оси вообще без всякого усилия ....
На левом у меня больше был, чем на правом ......
tovdet
  • Игорь
« Ответ #262 : 27 06 2019, 14:43:33 »
И еще, ты его конструкцию то представляешь ???
Там не обычный сайлентблок, а плавающий ......
Вот такой
« Ответ #263 : 27 06 2019, 19:39:14 »
А на ходовой это сказывается? Я на компьютере недавно проверял все... сказали, что все в норме...
tovdet
  • Игорь
« Ответ #264 : 28 06 2019, 08:28:50 »
Юра, глухие стуки сзади при езде по рельсам, грунту, ямкам, иногда скрипы при переезде лежачих полицейских.
Если ты в основном по трассе ездишь, то можешь этого и не замечать......
Просто попробуй проверить монтировкой, расскажешь .....
« Ответ #265 : 28 06 2019, 12:51:05 »
Игорь, ты немного не прав. У нас в городе много трамваев и рельсов, приходится частенько ездить по брусчатке, пока тишина. Ты прав в одном, 60% у меня трасса.   pif
tovdet
  • Игорь
« Ответ #266 : 28 06 2019, 13:02:28 »
Проверь, Юра, делов на 2 минуты ......
« Ответ #267 : 28 06 2019, 14:33:55 »
В личке
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
« Ответ #268 : 04 08 2019, 09:26:02 »
А сколько вообще в среднем ходят втулки переднего стабилизатора?
John051
« Ответ #269 : 04 08 2019, 18:46:10 »
у меня 50000 км отходили в этот раз (теперь авто снова едет без стуков, хотя на сервисе у оф.дилера мастер уверял, что "судя по внешнему виду" эти втулки менять не нужно).
