Автор Тема: Замена втулок стабилизатора  (Прочитано 122015 раз)
Вадим 761976
  • Хочешь сделать хорошо, сделай сам
    • Прадо 150 (дизель)
Re: Замена втулок стабилизатора
« Ответ #540 : 16 07 2024, 19:54:21 »
По втулкам хочу отметить, что реально от Точки опоры ходят раза в два больше, чем оригинал. За время эксплуатации один раз проводил их ревизию и повторно наносил свежую смазку. Внутрь втулки и снаружи. Выработки на самом стабе не выявил. Втулки зимой не скрипели. В принципе остался доволен. Использовал полиуретан только на втулках. Поменял так как стало заметно неуютно попадать в калею в асфальте, хотя выработка на самих втулках еле заметная.
Shilka
  • Навсегда ничего не бывает
    • LC Prado 150 2.8 Prestige
« Ответ #541 : 17 07 2024, 08:25:21 »
Думал тоже поставить не оригинал салентблоков, но учитывая цену за пару, посчитал, что лучше взять оригинал с небольшим пробегом. Потом будет запасной вариант для экспериментов.
Я правильно понял, что сравнение идет между б/у стабилизатором с небольшим пробегом и не оригинальными сайлент блоками?
Живи и ошибайся. В этом жизнь.
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #542 : 17 07 2024, 12:51:29 »
поставил новые втулки полиуритановые от Точки опоры.
Кстати насчёт этого было много информации, что полиуретан хорошо работает на сжатие и его можно использовать только во втулках стабилизаторов.
При этом сайлентлоки рычагов работают на кручение и там полиуретан не годится, лучше оригинальная резина.
