Автор Тема: Замена втулок стабилизатора  (Прочитано 122034 раз)
Shilka
  • Навсегда ничего не бывает
    • LC Prado 150 2.8 Prestige
Re: Замена втулок стабилизатора
« Ответ #530 : 12 07 2024, 10:53:07 »
 Это коробки от втулок? :-\
Живи и ошибайся. В этом жизнь.
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #531 : 12 07 2024, 11:51:18 »
Да в этих коробках втулки
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #532 : 12 07 2024, 18:07:31 »
Так в этом наверно и есть суть вопроса, что из себя представляет Джикия. Я вот недавно хотел впрок рычаги передние нижние прикупить, так вот оригинал в районе 27 за штуку, поискал, нашел JIKIU RA21024L за 20. Но в сервисе сказали что на 200 и 150 не рекомендовали бы ставить, машины тяжелые, долго не проходит, на все остальное Рафики, камри и др. можно ставить спокойно. Так что вопрос остается: можно ставить или нет? Подойти то подойдет
Поставил, проблем нет.
Сколько прошли?
По буеракам приходилось ездить, где артикуляция моста хорошая?
Tol
« Ответ #533 : 12 07 2024, 19:42:07 »
14000 км.
Машина 10 месяцев стоит на колодках в паркинге. Летом Питер- Псков на дачу и обратно.
ЮричПитерский
    • Prado150,12г.,3,0дт+GX470,0
« Ответ #534 : 12 07 2024, 20:23:40 »
Да Jikiu это лучшее что есть, ну кроме родного стаба.
У меня уже год стоят, наверно 40ткм. И в говна ездил. Проблем нет.
Только в большинстве случаев проблемы и не услышишь. Стаб КДCC-ом прижал, стука нет...
вот тут обсуждали.
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=35872.3380
"Какое мне дело до всех до вас, а Вам до меня?" "Последний дюйм"
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #535 : 13 07 2024, 00:24:46 »
Тогда такой вопрос: конструктивно эти Jikiu такие же как оригинал?
ЮричПитерский
« Ответ #536 : 13 07 2024, 17:34:42 »
Внешне и по артикуляции -Да!
Но я их не распиливал!
Надо найти кто так делал или сделает ради форума!
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #537 : 13 07 2024, 20:40:54 »
Вот когда навернутся, распилишь, тогда и посмотрим))
Вадим 761976
  • Хочешь сделать хорошо, сделай сам
    • Прадо 150 (дизель)
« Ответ #538 : 16 07 2024, 19:45:31 »
Уже написал в другой теме, тут тоже скажу. В общем купил бу стаб 2018 года с пробегом около 40 тысяч, за 15 к, состояние его отличное. После этого снял родной, пыльники на нем ещё хорошие, горизонтальный люфт на одном сайлетблоке присутствовал, около миллиметра наверно. Забил дополнительно смазку под резинки, люфт пропал, но понятно, что выроботка уже приличная. Поставил старый на место, Он у меня не стучал при движении ещё и поставил новые втулки полиуритановые от Точки опоры. На предудущих откатал 4 года, около 60 т. Км. Подожду пока не застучит родной стаб и поменяю. Побег около 175 тыс км.
Вадим 761976
« Ответ #539 : 16 07 2024, 19:48:23 »
Думал тоже поставить не оригинал салентблоков, но учитывая цену за пару, посчитал, что лучше взять оригинал с небольшим пробегом. Потом будет запасной вариант для экспериментов.
