Замена втулок стабилизатора
Автор Тема: Замена втулок стабилизатора  (Прочитано 122056 раз)
FOTOBOSS
  • профессиональный фотограф
  • PRADO 150 3.0 LUX+OEM
Re: Замена втулок стабилизатора
« Ответ #370 : 27 11 2019, 19:20:26 »
Вощем поставил 48815-60360 и счастье!!!!!!!!!
Другой жизни не будет!
FOTOBOSS
« Ответ #371 : 27 11 2019, 19:20:51 »
Машина январь 15 год
acheh
  • Вятские - ребята хватские!!!
    • LC PRADO 150 3л дизель
« Ответ #372 : 27 11 2019, 19:27:35 »
А какой диаметр у заднего стаба?
С Уважением, Александр.
rasch4
« Ответ #373 : 27 11 2019, 21:28:44 »
Ramenich, 48818-60020 задние я тоже поставил такие .. но с завода то стоят совсем другие и каталог выдает 20 как бы для европы.. а 4881860060 для россии ... выше три поста фотка родной внизу язычек капелькой .. а на 20 прямой ... а еще выше есть фотка 20ой втулки после 30т пробега
по переду с кдсс смотри что каталог выдает 48815-60320 тут нет .... на родной втулке на язычке цифра 41 это толщина стаба .. на 48815-60320 на выступе цифра 43
Поставил 48818-60020 пошел скрип при температуре ниже -5.(при наезде на неровность). Буду ставить родные 4881860060. Еще провернулись они а 10000км на 20 градусов.
Ramenich
    • Rav4 2.5, 150Lux2.8, Triumph
« Ответ #374 : 27 11 2019, 21:37:32 »
Проверим на себе, позже отпишусь, когда морозы начнутся.
НИКОГДА не говори НИКОГДА!!!!!!
Corolla1.6MT, Avensis 2.0MT, Yaris 1.2MT, Rav4 2.4AT4, Prado120 4.0AT5, Rav4 2.5AT6, Prado150 2.8AT6, Triumph Bonneville
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #375 : 28 11 2019, 09:04:22 »
Ramenich, Я теперь вообще ничего не понял .. с завода стояли втулки спереди 41мм вчера замерил стаб он 43мм .. посмотрел внимательно на новые полиуретановый которые 41 они реально не смыкаются .. сегодня привезут такие же 43мм поменяю.  Вывод у тебя стоят правильные на 43 втулки.
Ramenich
« Ответ #376 : 28 11 2019, 11:18:39 »
Да нет. Пока не замерял стаб, но хорошо жена помойку не успела выбросить. Втулки с завода 41. А на установленных 43. Так что я правильно нарисовал номер наших втулок выше, а вообще посмотри по вин, что тебе выдаст?
Ramenich
« Ответ #377 : 28 11 2019, 11:20:09 »
вот я померял стаб на кдсс 16 год передний хоть штангель и ржавый но все прекрасно видно ...соответствует внутреннему отверстию снятой втулки
Ты ж сам замерял и у тебя 41!!????
Sattv7130
« Ответ #378 : 28 11 2019, 14:33:03 »
я замерял его на изгибе там он как я понял овальный .. вчера залез под защиту и по центру 43 .. ну и втулки 41 не сходятся в месте разреза .... хер его знает с завода стояла втулка с цифрой 41 набитой ... после нее стояла Masuma по чертежу ихнего сайта центральное отверстие 41мм ... уже купил Точка опоры 43мм .. сегодня разберу и все станет понятно полностью или же она сомкнется и будет болтаться, или станет как положено
Ramenich
« Ответ #379 : 28 11 2019, 19:35:33 »
Стояла 41, такие и нужно ставить, такие рассчитаны!
