Автор Тема: Замена втулок стабилизатора  (Прочитано 122024 раз)
Wadim023
    • TLC 150 3.0
Re: Замена втулок стабилизатора
« Ответ #500 : 24 10 2023, 15:24:22 »
А у меня скрип в этих втулках идёт, когда лежачих проезжаю. Стуков никаких не замечено. Вот и думаю менять или разобрать и чистить. Условия самостоятельной замены имеются. (вопрос времени, стоит ли оно того). Просто помню в молодости, на машинах (других марок), я первый раз менял втулки, а последующие разы вырезал полосу из резины и менял (хватало в разы больше, чем если менял втулки на новые)))).
Wadim023
    • TLC 150 3.0
« Ответ #501 : 24 10 2023, 15:27:53 »
Мне кажется бесполезный девайс, песок и пыль все-равно пролезут, это же не манжета
Мне тоже кажется бесполезно! Единственное, изолировать узел от грязи, это стрейтч-плёнкой всё замотать))))))
Wadim023
    • TLC 150 3.0
« Ответ #502 : 24 10 2023, 15:29:07 »
Звучит конечно глупо, но от воздействия пыли песка и воды ничего не поможет.
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
« Ответ #503 : 29 03 2024, 10:55:31 »
 sdfdsf
Shilka
  • Навсегда ничего не бывает
    • LC Prado 150 2.8 Prestige
« Ответ #504 : 31 03 2024, 19:17:13 »
Задние у меня тоже скрипят. Побрызгал на всякий случай силиконом, стало чуть тише, но не кардинально.
Живи и ошибайся. В этом жизнь.
Чехит
« Ответ #505 : 31 03 2024, 21:49:44 »
заказал. ну чтото дешевые ???
Toyota 48849-60041
Втулка стабилизатора переднего
В работе
Вт 10:30
2 шт. х 341 ₽
682 ₽
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #506 : 01 04 2024, 19:29:34 »
Shilka, скрипеть могут тросики ручника прохрдя в держатеоях нижниз тяг , побрызгай туда , видно прям снаружи
Shilka
« Ответ #507 : 03 04 2024, 23:04:50 »
Не, на прошлом ТО, где то 1700 км назад, приговорили втулки. Поставили новые, очень туго встали и сразу после этого начался скрип. Заехал как то на автоматическую мойку и выбрал вариант с мойкой днища, после мойки скрип пропал, а когда высохло появился снова. Так и определил. И только после силикона он стал меньше. Но за совет спасибо +
4-й водитель
    • 3.0 дизель
« Ответ #508 : 12 04 2024, 12:22:02 »
Когда мастера вам меняли втулки, плохо почистили и не смазали. Вот и скрипит.
Плохо то, что долго так они не проходят.
Aleksandr156
« Ответ #509 : 30 05 2024, 10:54:31 »
Привет! Я с вопросом) Порвал упор втулки стабилизатора, вроде бы так называется эта деталь, резиновое кольцо с железным хомутом возле втулки стабилизатора, нигде не нашел информацию чем можно заменить, как я понял эта деталь идет только со стабилизатором в комплекте, подскажите пожалуйста если кто знает:)
