Автор Тема: Колхозник, NEW Level  (Прочитано 18325 раз)
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
  • Рукоблуд экстримал
Re: Колхозник, NEW Level
« Ответ #50 : 13 01 2014, 11:18:40 »
да ее вроде как нет..... :о)
"Toyota - управляй мечтой...
ВАЗ- не ссы, доедем..." (с)
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #51 : 06 04 2014, 23:08:02 »
Всё сделано очень здорово.+
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
100_161
  • Все будет хорошо!
    • ТЛКП 120 4.0 2006 R2
« Ответ #52 : 15 06 2014, 16:31:52 »
Не. Вот зачем? Помаленьку заболеваю.
С уважением, Альберт.
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
« Ответ #53 : 15 06 2014, 19:16:41 »
Наши руки не для скуки
леонид808
    • Лэндкрузер 100
« Ответ #54 : 16 06 2014, 22:39:08 »
немного колхоза на 100-ку
немного тюнинга оцените
оцените и может че подскажете еше
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
« Ответ #55 : 17 06 2014, 16:40:25 »
Оригинально... А что за диоды? Они в самой фаре? Не перегорят быстро?
леонид808
    • Лэндкрузер 100
« Ответ #56 : 17 06 2014, 21:10:31 »
да там на отражатель внутри фары наклеена алюминевый световодный короб и покрашен в черный а внутри стоит простые светодиоды(лента),вроде срок службы у них долгий
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
« Ответ #57 : 17 06 2014, 21:24:34 »
А лента как запитана? Они вроде долго работают, но при правильном подключении через драйвер (могу ошибаться в названии).
леонид808
    • Лэндкрузер 100
« Ответ #58 : 17 06 2014, 21:40:07 »
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #59 : 17 06 2014, 21:48:22 »
Любой самый поганый светодиод работает МИНИМУМ 10 000 часов. Реально же объявляются от 100 до 300 тыс. часов на приличные светодиоды.
Но подключаться они должны не "на напряжение", как сплошь и рядом говорят, а "по току". В чём же разница? Дело в том, что у любого светодиода, как у всякого полупроводника есть рабочий ток. Именно, не НАПРЯЖЕНИЕ, а ТОК! Т.е. последовательно со светодиодом должен быть включён токоограничительный резистор, а лучше - генератор тока. Вот это и есть пресловутый "драйвер"!
Но с учётом того, что в автомобиле разброс напряжений очень невелик, можно обойтись простым резистором. Но его надо считать, исходя из тока.
Примерно так:
Предположим, что рабочий ток диода - 50 мл.А. На нём падает 1,8 вольта. Напряжение питания автомобиля - 13,8 В. ПО закону Ома считаем резистор:
13,8-1,8=12 V
R=U/I - R=12/0.05=240 Om
Проверяем:
I=U/R I=12/240=0.05 A.
Всё верно. Мощность резистора: P=U*I P=12*0.05=0.6 W. Для надёжности считаем, что мощность резистора не меньше 1 Ватта. Итого, мы рассчитали токоограничительный резистор для этого светодиода: 240 Om, 1 W
Так почему же многие ставят диоды без резистора и они работают? Дело в том, что у каждого полупроводника есть внутреннее сопротивление и если снизить напряжение, то можно "поймать" режим, в котором он более или менее прилично будет работать. Вот только не надо потом жаловаться, что он сгорел через пару месяцев, а то и дней! И виноваты тут не "китаёзы", а вы сами. Надо было правильно подключать!
Так что, смотришь, сколько должен быть ток у этих диодов и - рассчитываешь резистор. Всё очень несложно.
Зато, работать будет потом очень долго!
В чём разница с "драйвером". Драйвер задаёт ток в довольно большом диапазоне. Т.е. ему пофиг, сколько вольт на входе и сколько ты подключил диодов. Можно включить вместо 12 - 24 вольта, он подкорректирует.
