Автор Тема: Едешь назад - тормозит, вперед-не тормозит  (Прочитано 5240 раз)
Urrri
    • TLC Prado 95 5VZ AT
Всем здравствуйте! История такая. До недавнего времени тормоза были отличные.  В течении какого-то времени смущал периодический писк со стороны заднего правого колеса, решил провести ревизию – при разборе не смог снять суппорт из-за закисшего болта.  Отогнал на СТО, причем суппорт я на место  не смог поставить, т.к. закисший болт согнуло. По дороге на СТО тормозов почти не было, т.к. суппорт был только наживулен. «Мастера» заменили направляющие болты на суппорте, сообщили о потресканой колодке, сказали что поставили другую (б/у).  После реанимации колодок, тормоза стали ватными – тормозят под конец хода педали, и обнаружилась такая странность -  движение назад: разгон – тормоз в пол – АБС срабатывает – торможение отличное; движение вперед: разгон – тормоз в пол – АБС не трещит, юза нет, тормоза не «хваткие», как в вату тормозишь – торможение под  конец хода педали, как-будто колодки салидолом смазаны. Что это может быть?
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Может прокачать надо после ремонта или где то при ремонте порвали что то, теперь воздух сосет.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Urrri
Забыл написать - тормоза прокачал после ремонта.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Прокачивать ещё и про колдуна не забывай.
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Вот ещё один нашёл больную сторону с тормозами. Про тормоза писалось неоднократно, поищи нужную тему. Что ж за болячка такая с ватными тормозами. Появляется ни откуда и уходит в никуда.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Просто так не уходит.
Urrri
Я искал, симптомов моих (вперёд/назад) не было ни у кого. Если не так чтото сделал, не пинайте пож. я новенький :)
Urrri
Да, надо посмотреть на него
Urrri
Посетила мысль: на сто колодки на правой стороне поменяли же.... может в этом причина (разный износ и т.п.)...
При торможении основное усилие принимают на себя колеса, идущие первыми. При движении назад это будут задние, вперед,- передние. Я ездил какое-то время с заглушенным задним контуром, никаких неудобств не испытывал при этом. Конечно, я не ставил таких экспериментов с резким торможением вперед-назад. Но при езде вперед совершенно тормоза не отличались. Вывод: что-то не так с передними тормозами)))
