Автор Тема: Мой вариант установки радиостанции Megajet 555  (Прочитано 100731 раз)
Tay
Спасибо.Попробую этот dx. По шумодаву то понятно он и так рычит постоянно приходится убирать.
Andron71rus
    • TLC 120. 4.0
С короткой антеной по городу езжу, только начнешь нормально общаться, фигак и пропала связь, с удочкой такое гораздо меньше. А если тебе чисто для трассы, то мелкая впринципе пойдет, только настрой обязательно.
Однозначно трасса и на сарай ,на Прадос бы если честно не подумал бы даже ставить)) Так а где настраивать то? вот на фотке где стоит
У меня кнопка MR DX УДЕРЖИВАЕШЬ меняется чувствительность приема.
___Ветер, ветер тучь не надо, пригони ЛЭНД КРУЗЕР ПРАДО!
___Чтобы машина меньше ломалась и больше ездила, надо меньше ломать и больше ездить.
Andron71rus
    • TLC 120. 4.0
Но я ручным шумодавом регулируюю, по сути тоже самое, но можно методом пробы добиться оптимального результата.Чем больше значение шумодава, тем сложнее до тебя докричаться дальним корреспондентам.  Потому что много факторов влияют на прием. Погода, расстояние,состояние магнитосферы и прочей разной физической лабуды :)
prado555
Доброго времени суток всем.
Вот и я выбрал время и место для установки рации.
Рацию приобретал тут у hacker_xx1, за что ему отдельное спасибо.
Когда подключал подголовники, обратил внимание что в задней панели консоли которая между передними сиденьями есть много свободного места. В комплектации люкс воздуховод там не нужен, а он там есть! посмотрел он не подключен к общей системе в общем лишняя деталь. Пробовал ее вытащить не получилось он внутри под холодильником закреплен, а разбирать всю консоль не захотел. В результате просто его вырезал.
Кабель антенны протянул в стойке и в отверстие одного болта который крепит релинги.
Фото того что получилось ниже.
Я снова ПРАДОВОД
prado555
Я снова ПРАДОВОД
prado555
Я снова ПРАДОВОД
prado555
Я снова ПРАДОВОД
prado555
Я снова ПРАДОВОД
prado555
Я снова ПРАДОВОД
prado555
Я снова ПРАДОВОД
