Деревянный дом, дача, баня. Делимся опытом, знаниями.
Автор Тема: Деревянный дом, дача, баня. Делимся опытом, знаниями.  (Прочитано 359069 раз)
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Вот такие
Парни, это в бревне, а в брусе, тоже надо делать пропилы, чтоб было все по феншую?)
Жизнь показывает другую картину. Даже при наличии пропилов в бревне трещины могут уйти вбок. Появление и направление образования трещин обусловлено целым рядом факторов и к сожалению технологические пропилы в бревне могут уменьшить этот процесс незначительно. И его поэтому в производстве ОЦБ производители перестали делать.  При производстве профилированного бруса ситуация такая же. Одно отличие. Если тощина бруса превосходит его высоту, то технологические пропилы играют существенную роль в "притягивание" к себе трещин. Если у бруса все стороны одинаковые, то картина меняется в худшую сторону. Трещины идут туда, куда захотят.
У меня дом из профилированного бруса 190 в ширину и 140 в высоту. У него сделано по два пропила с верхней стороны и два с нижней. Это привело к тому, что на боковых поверхностях нет трещин. Они все ушли в пропилы. Если бы я взял брус 190х190 то пропилы бы существенно не помогли. Об этом мне рассказали и показали на заводе по производству ПБ и ОЦБ.
Norris777
Чтобы не было сквозных трещин? Хитро.
Не хитро, а слабо эффективно, но добавляет 500-1000р. к стоимости куба ОЦБ, но не уменьшает существенно появление боковых трещин. Лучше эти деньги потом потратить на заделке этих трещин акриловым или иным  герметиком.
Serb Ufa
  • Пишу с телефона. Пропускаю буквы, коверкаю слова..
    • Prado 3.0 12гв->2.7 20гв
Norris777, грамотно! У меня брус 170*170.
Norris777
Живи с этим и не парься. Через три-пять лет можно трещины заделать и их видно уже никогда не будет.  Раньше не рекомендуется, так как  есть вероятность увеличения как самой трещины, так и их количество.
Валерий Л
    • 150
Вот такие
И того толщина такой стены 10 см
Брус лучше тогда брать и из него лепить
Serb Ufa
Начали утеплять крышу. Расстояние между стропилами 58см, утеплитель хорошо плотно лег. ok
Не знаю, как утеплить стык стены и стропил, утеплителя, уложенного между стропил, мне кажется мало. Паклю может быть в образовавшийся угол набить или этот же утеплитель?
Norris777
Я паклей делал. Вернее льноватином.
Babert
    • 200TD
Конечно забей туда утеплитель, потом пароизоляцию с напуском на стену
Пишите, пожалуйста, без ошибок!
Norris777
Пароизоляцию с напуском верно подмечено. Забыл об этом написать. А вот каменная вата при сильном уплотнении теряет свои теплоизолирующий свйства. Оторвали кусок и плотно набили-так не есть гуд. Ее необходимо уложить плотно -тогда гуд. Сжимать ее сильно нельзя.
Serb Ufa
Уже напихали туда этого же утеплителя. Насколько плотно я не знаю. Так как руководить приходится по телефону, а фотки мне строители на злектронку шлют.
Заспорили, как укладывать пароизоляцию. Нахлест делать сверху вниз или снизу вверх. Инструкции в интернете, как всегда противоречивы. :o
Про напуск на стены и фронтоны я знаю, так и делаю. icon_friends
