Автор Тема: Деревянный дом, дача, баня. Делимся опытом, знаниями.  (Прочитано 359050 раз)
Огонь
    • TLC PRADO 120 2008 г.в.
При наших Сибирских грунтах (суглинки и глина), грунтовых водах и глубиной промерзания до 1,8 м, мне ленточный фундамент обойдётся дороже и затратней по человек-часу. Поэтому я и думаю сделать так. Если не прав, то подскажите как сделать?
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти.
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
Я думаю свайный фундамент будет самым грамотным и наиболее экономичным решением. Только с печью нужно заморочиться по-сильнее.
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Здравствуйте товарищи! Подскажите пожалуйста, я хочу строить баньку 5х6 м, уложить аэродромные плиты 3 шт., свариваю их, потом сверху по периметру заливаю ленточный армированный фундамент высотой 30 см. и уже потом ложу брус. Мне кажется так баня будет стоять вечно или я ошибаюсь?. В соседней ветке мне сказали, что на плиты лучше баню не ставить.
Полностью согласен с соседней веткой.
Плиты вари-не вари, толку большого не будет.
Зачем комбинировать? выбери какой-то один вариант: или ленточный с нормальным заглублением, или плита на хорошей подушке. И никакого головняка )
Именно так.  ^-^ Причем плита должна быть монолитной и правильно сделанной.
Алексей а что значит "правильно сделанной"?
Отвечаю.
Существует технология подготовительных земляных работ :снятие плодородного и части верного грунта, обсыпка щебнем, песком, покрытие геотекстилем, песком,  проливка, утрамбовка. Процесс этот архи важный - он также требует соблюдения нормативов.  Толщина обсыпки щебня и  песка должна  рассчитываться исходя из грунтов и глубины промерзания. Существуют нормативы, привязанные к местным условиям. Монтируется опалубка, А  далее монтаж и обвязка необходимой по размерам и количеству арматуры, исходя из будущих нагрузок.  Количество уровней также вычисляется. Далее заливается бетон, Марка которого должна быть не ниже 300-го.
Чаще всего экономят на количестве щебня  и песка, арматуре и качестве бетона. Технология работ может нарушаться неумышленно, а по не знанию. Хотя и халтура возможна.
Norris777
А плиты бетонные  вам на грунт сами прилетят? А подушка из щебня и песка по всему периметру тоже по волшебной палочке образуется? А плиты кто сваривать будет? Опалобку сооружать, арматуру вязать и гнуть? Бетон лить?
Вы вообще представляете масштаб фундаментных работ? Какая экономия человека часа?
Вы о чем???
Norris777
Правильно. Я думая классический ростверк - самое то! Но... тут проблема в экономии человека-часа. А какую  часть фундамента она составляет, автор вопросов про плиты не указал.
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Ну и тут скажу, до кучи-ВЫ О ЧЕМ?? Сами говорите
правильно? Ложить плиты(они халявные или за деньги?)-это кран(есть свой?), подготовка основания и прочее(не человеко часы?) о чем Леха Вам разжевал уже. Раз будет делаться лента на 30 (с подсыпкой и прочим?) сделай на 40/50 и все. Опалубку все равно вязать-прокопай поглубже. Не хочешь людьми копать-пророй траншею Белорусью или подобным. У меня каменный забор из цельно бута -на 30ом вроде(не помню) стоит и нормально -а Вы за сруб беспокоитесь? Глубина промерзания у Нас одинаковая с Вами. А чем не устраивает предлагаемый вариант(свайный)? Как то так.
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Norris777/Леха приветствую-как и остальную уважаемую публику, здесь обитающую. Вроде в этой теме договаривались фотки показать деревяшек. Не помню где раньше выкладывал, но это ж твоя тема?? Тут кину а потом по окончании наверное все в кучу собрать нужно будет и оформить прилично-мож кому пригодится.
Вот вдохновение о котором по телефону говорил.
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Пошкурил, почистил, досочки вставил-реставрировал в общем.
Лаки
Дмитрий-73,
Красота получилась!
Сказка ожила!
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Думаю еще по рейке по бокам добавить(опять кончились цуки-поеду докуплю), так будет более закончено что ли и рисунок "проявить". Чет решил решетку сделать, а то батареи-не камильфо/не вписываются в интерьер.
