Автор Тема: Деревянный дом, дача, баня. Делимся опытом, знаниями.  (Прочитано 359057 раз)
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Конечно забей туда утеплитель, потом пароизоляцию с напуском на стену
Пароизоляцию с напуском верно подмечено. Забыл об этом написать. А вот каменная вата при сильном уплотнении теряет свои теплоизолирующий свйства. Оторвали кусок и плотно набили-так не есть гуд. Ее необходимо уложить плотно -тогда гуд. Сжимать ее сильно нельзя.
Уже напихали туда этого же утеплителя. Насколько плотно я не знаю. Так как руководить приходится по телефону, а фотки мне строители на злектронку шлют.
Заспорили, как укладывать пароизоляцию. Нахлест делать сверху вниз или снизу вверх. Инструкции в интернете, как всегда противоречивы. :o
Про напуск на стены и фронтоны я знаю, так и делаю. icon_friends
Вот и чудненько. А сверху или снизу не так важно.  ;)
Валерий Л
    • 150
Стекать в низ должно нормально, а не в утеплитель
Хотя если проклеено будет о разницы наверное не будет
Serb Ufa
  • Пишу с телефона. Пропускаю буквы, коверкаю слова..
    • Prado 3.0 12гв->2.7 20гв
Будет нормально. ok Проклеивать обязательно двусторонним скотчем, как производитель пленок рекомендует,  или обычный подойдет? К стенам тоже не знаю каким скотчем приклеивать.
Валерий Л
    • 150
Я на двухсторонний клеил, а часть ( остатки на стенах) уже клеил на односторонний тоже для изоспана
Думаю двухсторонний лучше будет
К стенам прихватывал степлером
Огонь
    • TLC PRADO 120 2008 г.в.
Здравствуйте товарищи! Подскажите пожалуйста, я хочу строить баньку 5х6 м, уложить аэродромные плиты 3 шт., свариваю их, потом сверху по периметру заливаю ленточный армированный фундамент высотой 30 см. и уже потом ложу брус. Мне кажется так баня будет стоять вечно или я ошибаюсь?. В соседней ветке мне сказали, что на плиты лучше баню не ставить.
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти.
Norris777
Если вы будете  лить ленту, то зачем класть плиты. Правильно сделанная лента и так прослужит вечно, не зачем класть под нее плиту. Баня деревянная, а это значит, что она легкая, поэтому для деревянных строений есть послабления при обустройстве фундамента. Тут еще важным является типы грунтов у вас на участке.
И почему вы так хотите положить эти плиты? Лишние что ли, или воляются без дела? В чем у вас желание  их применить.
KonstantM
    • Форик
Полностью согласен с соседней веткой.
Плиты вари-не вари, толку большого не будет.
Зачем комбинировать? выбери какой-то один вариант: или ленточный с нормальным заглублением, или плита на хорошей подушке. И никакого головняка )
Претендуешь - соответствуй.
Norris777
Именно так.  ^-^ Причем плита должна быть монолитной и правильно сделанной.
Newmen
    • TLC 200 4,5, 310л.с
Алексей а что значит "правильно сделанной"?
Челябинск
Покрышки лысые, зато грудь волосатая!!!)))
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
По мне и без плит -будет нормально. А плиты-можно на стоянке или перед гаражом закапать и дресьвой присыпать-чтоб грязи не было. Или еще куда пригодятся
