Автор Тема: Деревянный дом, дача, баня. Делимся опытом, знаниями.  (Прочитано 359020 раз)
SS2006 и 1 Гость просматривают эту тему.
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
А почему нельзя все делать на левой части?
Можно если сковорода по диаметру больше отверстия под казан  :) А там как на печи, под любой размер.
Slastena
  • Гвардии
Неплохо исполнено.
Не учи отца и баста!
Serb Ufa
  • Пишу с телефона. Пропускаю буквы, коверкаю слова..
    • Prado 3.0 12гв->2.7 20гв
Крышу в доме и бане делаю на скользящих опорах. В коньке стропила соеденины шарниром.
Serb Ufa
К стенам стропила крепятся на скользящий узел.
Serb Ufa
Так делают из-за того, что фронтоны из бруса и будут иметь свою усадку.
Serb Ufa
Не совсем понимаю, как сделать место прилегания стопил к стене. Как видно на первой фотке, стропила немного утоплены в стену. Надо ли в этот паз под стропила класть утеплитель? Как дальше делать утепление крыши тоже не понятно...
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
Делал проект на кирпич, теперь переиграл, на брус, но проектировщик уперся что не 200мм не 240мм у нас в Сибири не проканает даже по нормам, не говоря уже о какой то экономии на отопление (зима в среднем -30-37), с его слов- если брать брус 200мм, то нужно утеплять не менее 100мм мин. утеплителем, а без дополнительного утепления зимой будет перерасход по газу, а летом без кондиционера в июле тоже будет некомфортно...Утепление и сайдинги убивают всю привлекательность бруса для меня. Минимум он насчитал клееный брус подходит 320мм, но такого у нас не бывает...Как рассудите бывалые, может кто здесь из наших краев есть, поделитесь опытом жизненным!
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Я так понимаю-речь о утеплении и сайдинге снаружи(можно ж фальш брус)? А если утеплить в доме и под ГКЛ например? А потом хоть жидкие обои(легко исправить косяки и трещины), хоть простые-но если усадка, их покоробит либо что то еще. Можно после утеплителя-фальш брусом или вагонкой обшить.
Эта стена фальш брус, остальные бревно 350е
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Вариантов с отделкой снаружи миллион. Можно к примеру  термопанелями  с керамикой. Дом выглядеть будет кирпичным или каменным или.... ну как захочеш.
Строиш дом из массива строганого ( можно с одной внутренней стороны) бруса 200х200 или лучше даже 200х150 (150высота) и собираешь на шпильки в теплый угол. . Прокладываешь льноватин под кант внутри. Делаеш фазку на внутренней стороны.останется шлефануть и покрасить. Будет как профилированный. Снаружи утепляется на 100, вент зазор и закрываем термопанелями толщиной 50-80 с керамикой. Дом будет иметь свойства деревянного, утепление круче каркасного, а вид - каменного.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Norris777, а термопанели из пенополистирола экструдированного или полиуретана? Это те, которые под клинкер или плитку? Сгниёт дерево тогда. Может, и не сильно быстро... Но! Наружная сторона бруса будет постоянно мокнуть, особенно в осенне-зимний, да и весенний период.
Вот такие?:
С уважением, СЕРГЕЙ.
