Автор Тема: Обороты 5VZ-FE  (Прочитано 20054 раз)
Васька-Пермь
  • 5VZ-FE европеец, механика, электродиф.
    • TLC Prado 90
Обороты 5VZ-FE
« : 26 11 2013, 08:17:14 »
Вылезла очередная болячка и ой как чешется и мешает жить.
Суть у нее такая:
Ехал намедни после хорошей охоты в сторону города, чувствую холостые обороты подпрыгнули, до 2500-3000 и не падают.
на ходу после того как тронусь со светофора, перед следующим ставлю на нейтраль, обороты двигателя и стрелка тахометра
делает 5-6 глубоких скачков от 1000 об/мин до 3-3500 об/м потом стабилизируется и останавливается на отметке 2,5-3000 об/мин
либо останавливается на 2000 и медленно стрелка поднимается до 2500 оборотов. что за порча такая нашла, понять не могу.
такие способы как: потянуть за ось заслонки,отрегулировать винтиками холостой ход, промывка и смазка клапана ХХ и оси заслонки
уже делал. на предмет подсоса воздуха проверял. когда скидываю  фишку дачика положения заслонки обороты еще подпрыгивают.
это уже было разок перед охотой но на пол часа и потом пропало и обороты встали сами на место, а тут что то не хотят.
вчера уже все проверил.  поставил сегодня зверя дома и на работу на нем не поехал. на светофорах уж слишком
громко он 3000 об. шумит :)
Какие мысли Знатоки?
"Меня, может, и найдут дохлым где-нибудь на окраине, но лежать я буду в куче латуни."
JT111VJ9500055084
Васька-Пермь
    • TLC Prado 90
Re: Обороты 5VZ-FE
« Ответ #1 : 26 11 2013, 08:23:22 »
Вот видео. 43 мб
_https://cloud.mail.ru/public/1b636ef9f778/20131126_015039.mp4
JT111VJ9500055084
Re: Обороты 5VZ-FE
« Ответ #2 : 26 11 2013, 08:41:14 »
Что то думается мне, про Датчик Полдожения Дроссельной Заслонки...
Вручную заслонку прикрой. Нежно шевели её, попробуй поймать закономерность плавания оборотов от положения. очёнь похоже.
видео на ютуб залей
Re: Обороты 5VZ-FE
« Ответ #3 : 26 11 2013, 08:42:43 »
А по колёсам не пинал, что ли?))) Коды ошибок считал? Вот считай, потом посоветуемся.
Васька-Пермь
    • TLC Prado 90
Re: Обороты 5VZ-FE
« Ответ #4 : 26 11 2013, 09:50:25 »
Если я снимаю патрубок воздухана то бишь воздух перестает идти через ДМРВ то двиг сразу глохнет.
а вчера до промывки датчика ДМРВ при снятии фишки с него обороты падали и я потихонечку ехал
но естественно пропадала тяга двигла, были провалы и шел черный дым, но машина ехала и не орала, так же отключал
одновременно и ДПДЗ так и ехал. при скинутой фишке с ДПДЗ и ДМРВ двиг более стабильно работал но как только одевал
фишку ДМРВ обороты взвывают до 2500. а теперь глохнет при скидывании фишки с ДМРВ.
JT111VJ9500055084
Васька-Пермь
    • TLC Prado 90
Re: Обороты 5VZ-FE
« Ответ #5 : 26 11 2013, 09:53:18 »
Незнаю как видео прикреплять сюда.
<a href="http://www.youtube.com/v/fMgwj-AV8qo" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/fMgwj-AV8qo</a>
JT111VJ9500055084
Васька-Пермь
    • TLC Prado 90
Re: Обороты 5VZ-FE
« Ответ #6 : 26 11 2013, 09:58:47 »
Скулап опять остришь icon_acute7 я дажу в глушак уже дул, может он забился  pif
ес чессно то не разобрался еще с диагностикой, как то на Пассате у меня все проще было,
воткнул кабель, включил прогу "Васька-Диагност" и все сразу выдало.
а тут как то все сложнее.
JT111VJ9500055084
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Re: Обороты 5VZ-FE
« Ответ #7 : 26 11 2013, 10:11:10 »
Тут с диагностикой ещё проще. Надо только осознать и один раз попробовать и поймёшь что ни чего сложного нет. Открываешь книгу и вперёд, что перемкнуть, что включить, куда смотреть.
Васька-Пермь
    • TLC Prado 90
Re: Обороты 5VZ-FE
« Ответ #8 : 26 11 2013, 10:51:51 »
Тогда по идее должен загорется чек если ДПДЗ глючит? или нет?
но чек не горит. как его проверить?
по диагностике можете пальцем ткнуть откуда инструкцию взять и коды расшифровки ошибок.
JT111VJ9500055084
аанг
  • копатель
    • TLC
Re: Обороты 5VZ-FE
« Ответ #9 : 26 11 2013, 11:11:38 »
выработка в дроселе есть, где заслонка ?
всё всегда и везде
