Автор Тема: Обороты 5VZ-FE  (Прочитано 20055 раз)
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Re: Обороты 5VZ-FE
« Ответ #70 : 24 12 2013, 19:02:40 »
Васька-Пермь, ты ошибки прочитал ли?
А наф ? Будем дальше гадать по фотографии....
Васька-Пермь
  • 5VZ-FE европеец, механика, электродиф.
    • TLC Prado 90
Re: Обороты 5VZ-FE
« Ответ #71 : 25 12 2013, 15:48:33 »
Да считывал, моргает без остановки, мол ошибок нет.
так никто и не ответил делается ли на наших машинах адаптация дроссельной заслонки?!
на пассате я раньше через шнурок адаптировал заслонку, а тут хз.
"Меня, может, и найдут дохлым где-нибудь на окраине, но лежать я буду в куче латуни."
JT111VJ9500055084
Re: Обороты 5VZ-FE
« Ответ #72 : 25 12 2013, 15:56:59 »
Заслонки электрические лишь поддаются адаптации.
Re: Обороты 5VZ-FE
« Ответ #73 : 26 12 2013, 09:20:50 »
Нет не надо ничего адаптировать. ЭБУ автоматом выставляет обороты по привязке к температуре.
Васька-Пермь
    • TLC Prado 90
Re: Обороты 5VZ-FE
« Ответ #74 : 30 12 2013, 08:28:15 »
значит теоретически тогда в этой цепочке может неисправность залезть и в датчик температуры.
а какой из них идет к ЭБУ? там насколько я знаю их 2, один к эбу,а один к щитку приборов.
JT111VJ9500055084
Re: Обороты 5VZ-FE
« Ответ #75 : 30 12 2013, 10:26:49 »
к ЭБУ ближний от радиатора.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Re: Обороты 5VZ-FE
« Ответ #76 : 31 12 2013, 10:22:04 »
Теоретически, теоретически....
Парни давайте перейдём уже к практике... Наш БДЗ тупо механический. Без всяких шаговиков, концевиков и прочей модной и современной электрики.
С помощью датчика температуры ОЖ ЭБУ наравне с информацией получаемой с других датчиков, подбирает заложенную топливную карту для работы форсов. Неисправность датчика температуры ОЖ приведёт к чеку, затянутому запуску движка и не оптимальному расходу топлива.
Ещё раз повторюсь, при полной исправности заслонки БДЗ,отсутствии подсосов и чеков, следует обратить внимание на клапан ХХ. Снимать,мыть, проверять, мыть, проверять,мыть - пока не заработает чётко и правильно.
