Автор Тема: Обороты 5VZ-FE  (Прочитано 20056 раз)
Васька-Пермь
  • 5VZ-FE европеец, механика, электродиф.
    • TLC Prado 90
Re: Обороты 5VZ-FE
« Ответ #50 : 14 12 2013, 20:20:24 »
Все ребят, победил я этот трабл! обороты встали на место, поставил новый и все заработало icon_hallo
счас пойду пить на радостях:)
"Меня, может, и найдут дохлым где-нибудь на окраине, но лежать я буду в куче латуни."
JT111VJ9500055084
Re: Обороты 5VZ-FE
« Ответ #51 : 15 12 2013, 10:06:52 »
Что ты новый поставил?
Васька-Пермь
    • TLC Prado 90
Re: Обороты 5VZ-FE
« Ответ #52 : 15 12 2013, 22:30:56 »
Не, не новый, в смысле другой. что то у меня опять обороты подросли до 1800.
у нас дроссель как то адаптируется? электронно может как то задается еще?
JT111VJ9500055084
Re: Обороты 5VZ-FE
« Ответ #53 : 16 12 2013, 09:14:50 »
Ты дроссель поменял или что? Обмыл, видать, слабовато)) Ничего там не задается.
Васька-Пермь
    • TLC Prado 90
Re: Обороты 5VZ-FE
« Ответ #54 : 16 12 2013, 10:02:08 »
да поменял дроссель, обмыть пока не удалось,да видимо и особо уже нечего.
обороты 1800-1900
JT111VJ9500055084
Re: Обороты 5VZ-FE
« Ответ #55 : 16 12 2013, 10:04:20 »
Проверь МАФ по напружкам поточнее. Проверь датчик температуры по сопротивлению.
Васька-Пермь
    • TLC Prado 90
Re: Обороты 5VZ-FE
« Ответ #56 : 16 12 2013, 10:46:42 »
ок
сегодня наверно заценю данные.
ты имеешь ввиду МАФ на контактах ТН и Е1 такие вроде контакты?
JT111VJ9500055084
Re: Обороты 5VZ-FE
« Ответ #57 : 16 12 2013, 11:03:00 »
Зачем гадать? Мануал есть же теперь! Подробнейше там разжевано!
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Re: Обороты 5VZ-FE
« Ответ #58 : 16 12 2013, 19:24:42 »
Как вариант,  мне кажется что датчик ХХ набит гумном или вообще не пашет (как вариант завоздушен, редкость, но на таком типе бывает). Я насколько понимаю (догадываюсь) что вы просто поменяли корпус ДЗ с заслонкой. Если так, то снимать ХХ, мыть, делать проверки согласно мануала - там отлично расписано как он проверяется посредством подачи напруги. Тест проверки проводить неоднократно. Может получится так, что не до конца домытый ХХ, может после десяти открываний/закрываний из-за остатков грязи, не отрабатывать правильно.
Проверить по мануалу ДПДЗ и МАФ.
Игорь Я
  • Не жди разрешения что-то делать. Просто делай и живи своей жизнью!
    • TLC 95 5VZ AT 2001
Re: Обороты 5VZ-FE
« Ответ #59 : 18 12 2013, 16:00:56 »
Была такая проблема , купил карбиклинер и промыл вал на котором стоит датчик хх на другой стороне стоит биопружина которая греется от тосола и картерных газов ,пружина с меткой не перепутать вал под заслонкой.Подшипники смазал силиконовым спреем у меня обороты упали. И снимал акуму.Вдруг что обнулить. А ещё мыть аккуратно датчик потока возле воздушника.Вот мне помогло я тоже долго читал пока не промыл ВСЁ.
