Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 641392 раз)
lhjy
  • 89 RUS
  • 89 регион .
    • TLC PRADO 150 2.8
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #1090 : 13 03 2017, 04:46:27 »
Спасибо. Попробую разобраться.
lhjy
  • 89 RUS
  • 89 регион .
    • TLC PRADO 150 2.8
« Ответ #1091 : 13 03 2017, 04:53:23 »
Мне тоже кажется что каким то образом переключилось на второй комплект.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #1092 : 13 03 2017, 11:54:26 »
а запаску качал ? если датчики отсутствуют или неисправны лампа сперва мигает потом загорается .... если у тебя мигает перед тем как загореться то возможно включен не тот комплект датчиков - нажми три раза кнопку и поезди датчики переключаются моментально а вот блоку на обноружение и считывание может понадобится время или перезапуски двигателя ... так же встречал тупые ошибки при запутанных переключениях (жали кнопку кудызря)  течстрим показывал как бы отсутствие нескольких датчиков. лечилось тупо сбросом ошибок  (возможно не имея шнурка сбросите аккумулятором)
если арфа загорается без мигания то качай запаску
lhjy
  • 89 RUS
  • 89 регион .
    • TLC PRADO 150 2.8
« Ответ #1093 : 13 03 2017, 12:25:40 »
В моем случае электрик ОД подключил течстрим который показал что давления нет в пяти датчиках. Были ошибки он их сбросил арфа погасла но связь с датчиками не появилась. Клеммы с аккумулятора скидывали. Связь с датчиками так и не появилась. Тут выше было описано что не все версии ПО видят два комплекта. Возможно у него старая и он не смог переключить комплекты. Запаску проверял, попробую по нажимать кнопкой кнопку нажимать на заведенном двигателе или вкл. зажигании?
Sattv7130
« Ответ #1094 : 13 03 2017, 13:13:38 »
остаётся тупо прописать по новой все датчики . и течстрим и не должен видеть два комплекта . там видно только во время прописки датчиков (не помню как точно (я фотку выкладывал) будет два пункта для прописи.. а в течстриме там где давление видно можно прям в реальном времени жмать кнопку под рулём три раза и видеть в компе как меняются номера датчиков .. если по уму то у вас должны быть переписаны номера и летних и зимних ну для того что бы не бортировать колеса что бы эти номера увидеть .. пятый датчик в программе это запаска
lhjy
  • 89 RUS
  • 89 регион .
    • TLC PRADO 150 2.8
« Ответ #1095 : 13 03 2017, 13:21:47 »
Спасибо, буду пробовать.
type'S
    • 530d xdrive
« Ответ #1096 : 14 03 2017, 10:02:25 »
всем привет. хочу поделиться своим  "счастьем".  Вчера приехал на шиномонтаж чтоб поменять резину на лето на своем 150м прадо. Когда сняли колеса и хотели их бортировать возникла проблема в том , что на всех 4 колесах невозможно снять колпачки. В итогед все 4 золотника запороты и все 4 датчкика давления на помойку((( позвонил в магазин средняя цена за комплект 20 0000(((  всему виной китайские металические колпачки за 300 рублей которые за зиму так сильно окислились(
Вернее, сломали вчера 3 датчика из 4 А если купить три новых, и поставить с 1 старым? Будет ли компьютер выдавать иконку на панели?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #1097 : 14 03 2017, 11:03:17 »
Во первых.
Датчиков 5 штук.
Во вторых.
Если прописать новые датчики то будет работать, почему нет то .....
type'S
    • 530d xdrive
« Ответ #1098 : 14 03 2017, 11:12:23 »
вот как у меня произошло(
type'S
    • 530d xdrive
« Ответ #1099 : 14 03 2017, 11:13:03 »
2
