Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 639252 раз)
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #1440 : 12 01 2018, 21:28:44 »
Нашел себе клоны . Цена 1500р за один
Миха так не стесняйся напиши какие sdfdsf кста придут на днях autelЫ по 1500 :-[ щас вот 1470 стоят :'(
QQr RЕ006. А где Вы нашли по 1500?
о спасибо за инфу icon_friends так Мих на Али же :-[
Мишаня77
    • TLC PRADO STYLE
« Ответ #1441 : 12 01 2018, 21:37:39 »
А от какого момента датчики начинают работать? Я про батарейку. Или батарейку вставляют перед установкой датчика на диск?
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #1442 : 13 01 2018, 09:50:37 »
она там установлена и залита компаундом . и если я правильно понимаю китайское описание то в датчике стоит так называемый -G сенсор . тем более указана его чувствительность... а это нужно понимать что датчик начинает работать при определенном движении ..
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
« Ответ #1443 : 13 01 2018, 20:03:42 »
все правильно, иначе акб бы и год не проработал, хотя у меня в гараже бывают глюки, пока машина там заведенная арфа загорается так как там лежит комплект летней резины, но стоит отьехать от гаража через минуту гаснет, думаю что они через какой то промежуток времени посылают инфу на комп с данными давления как вариант до кучи.
"Время - деньги". Деньги - это временно...
RinatR
    • TLC 150 R2, 2,8 Disel
« Ответ #1444 : 15 01 2018, 07:54:32 »
На счет прописывания новых датчиков -  на последних машинах можно самому прописать ID, без никаких программ и шнурков как написано в руководстве по эксплуатации стр. 677, дилер подтвердил эту информацию.
DAKar
  • ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиW
    • LC PRADO 1:47
« Ответ #1445 : 15 01 2018, 08:37:09 »
не у всех есть стр. 677. можно полюбопытствовать?
Vlad196
  • TLC 150 Prado Рестайлинг-2 "Стандарт" 6АКПП White
« Ответ #1446 : 15 01 2018, 10:45:07 »
DAKar, в бумажном виде с машиной нет ни у кого. Скачивай на оф. сайте Тойоты, там где-то 900 страниц.
Бригадир
« Ответ #1447 : 06 02 2018, 12:07:36 »
Достали меня эти датчики наши бестолковые: в гараже относительно тепло - не горит подкова, на улице 0+-5 градусов - не горит, как только опускается ниже 10 градусов - загорается зараза и не гаснет... Все 4 колеса в норме, давление одинаковое 2,0, запаску не проверял.
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
« Ответ #1448 : 06 02 2018, 12:18:03 »
Проверь запаску
С уважением, Олег!
DAKar
  • ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиW
    • LC PRADO 1:47
« Ответ #1449 : 06 02 2018, 12:24:20 »
а давление 2,0 в гараже или на улице при "-10"?
